标题: 华硕板号K40c sis芯片组 [打印本页]
作者: a126556    时间: 2015-12-2 00:16
标题: 华硕板号K40c sis芯片组
华硕板号K40c sis芯片组 南桥换了两个,时钟芯片换了1个  IO换了1个  网卡芯片换了1个   BIOS从官网也下载了,从论坛也下载刷了 。机子来时是南桥晶振不起振。现在机子能开机了,能显示,但是卡在LOOG 提示cmos battery low press F2 to resume       COMS电池换的新的  但是进BIOS后机子就跟死机一样,键盘所有的键都没反应,除了大小写切换灯能闪。有遇到过的朋友吗?
作者: ImageMad    时间: 2015-12-2 08:04
你牛,sis的我从来不修
作者: JINWUDONG    时间: 2015-12-2 08:31
就是CMOS电池的电量低啊?
作者: dlping1    时间: 2015-12-2 08:40
应当还是南桥问题,是南桥不良。
作者: a126556    时间: 2015-12-2 09:23
dlping1 发表于 2015-12-2 08:40
应当还是南桥问题,是南桥不良。
可是南桥换了2个了啊。一个是新买的,一个是从正常使用机子上拆机下来的。
作者: a126556    时间: 2015-12-2 09:25
JINWUDONG 发表于 2015-12-2 08:31
就是CMOS电池的电量低啊?
我的电池是新换的,测量+vccrtc为3.1V到南桥都是那个电压, 不可能电量低
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 11:42
这样的不是很好搞了,毕竟你该换得都换了,那只能动桥了
作者: a126556    时间: 2015-12-2 11:56
可是桥都换了2个了啊,2个桥出同样的问题,机率太小了啊。实在不行也只能放弃了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-2 12:07
电池换新并不代表RTC电路就正常,既然报电池电量低,还是查一下RTC电路吧,不然再换桥也不能好。
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 12:12
这样一来你花的成本就很高了,修好了也赚不了多少钱
作者: a126556    时间: 2015-12-2 12:18
报电池电量低是一个原因,还有一个原因就是为什么进BIOS所有键盘都不能用呢?进BIOS后有一个时间界面,进去后那个时间也会停止不动,就跟死机一样的,但是大小写又能切换,也能热启动
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-2 12:21
a126556 发表于 2015-12-2 12:18
报电池电量低是一个原因,还有一个原因就是为什么进BIOS所有键盘都不能用呢?进BIOS后有一个时间界面,进 ...
进BIOS后,键盘不能用,时间似停止。也许你修好RTC电路后就迎刃而解了。
作者: a126556    时间: 2015-12-2 12:27
有道理,但是这个RTC到南桥也没断线,阻值也正常,真的快没办法了
作者: 澈千/dk    时间: 2015-12-2 12:56
师兄说的好!!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-2 16:08
看来是比较疑难的问题了!
作者: redfish133    时间: 2015-12-2 16:32
南桥RTC是3.3V么
作者: sjtk    时间: 2015-12-2 16:42
查南桥周边
作者: a126556    时间: 2015-12-2 16:54
redfish133 发表于 2015-12-2 16:32
南桥RTC是3.3V么
3.19v,这个电压也应该是正常的吧
作者: ziyouk    时间: 2015-12-2 16:59
把南桥的所有条件都查一遍吧。不光vccrtc  剩余的那几个一起查了 看看有没异常
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-12-2 17:01
看看各组供电怎么样?
作者: a126556    时间: 2015-12-2 17:56
zhanglinvery 发表于 2015-12-2 16:57
bios不对吧1111111
BIOS我在官网下载的,在论坛也下载了的,连BIOS芯片都换了
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-2 18:23
上次修改一台华硕的,BIOS不对亮机就死机了
作者: a126556    时间: 2015-12-2 18:40
BIOS我在官网下载的,在论坛也下载了的,连BIOS芯片都换了啊。
作者: chalicom    时间: 2015-12-2 21:05
是不是换晶振的时候旁边掉东西了,一般是这里的问题
作者: GZTDK    时间: 2015-12-2 21:56
没有遇到过,以前在论坛上看到过,你找下哈
作者: 张权杰    时间: 2015-12-3 01:57
测COMS电池到南桥的电压看下是不是低过2V了
作者: a126556    时间: 2015-12-3 09:42
把南桥拆了,测南桥下的点也是3.1V
作者: a126556    时间: 2015-12-3 09:43
不会吧,就那么几个元件,我看了点位图的
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-3 09:45
路过   学习学习
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-3 11:59
找人修改一下BIOS吧,上次我也是花了十块大洋给人家修改的
作者: a126556    时间: 2015-12-3 12:06
这机子应该不会要改BIOS吧,这机子是很老的机子
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-3 12:20
按时序查过了没呢
作者: a126556    时间: 2015-12-3 12:35
苏家科技 发表于 2015-12-3 12:20
按时序查过了没呢
机子硬件应该正常的,都能显示了啊。我也觉得BIOS的机率比较大,但是BIOS也没办法了,能用的办法都用上了。现在机子网卡,声卡,都取了
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-3 12:49
实在修补出来就换板吧
作者: a126556    时间: 2015-12-3 12:54
苏家科技 发表于 2015-12-3 12:49
实在修补出来就换板吧
只是觉得这问题太奇怪了。这板也贵。谢谢你的分析
作者: a126556    时间: 2015-12-3 12:55
实在修补出来就换板吧
应该是这板不贵
作者: 376446567    时间: 2015-12-3 13:03
查下桥的RTC电路
作者: a126556    时间: 2015-12-6 15:17
修不了了,我已经换板了,把所以能查的都查了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-6 15:50
EC没焊好吧
作者: a126556    时间: 2015-12-6 17:11
小余电脑维修 发表于 2015-12-6 15:50
EC没焊好吧
不可能吧,我每个脚位的检查了的。这个问题太奇怪了
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-6 17:27
这个板子北桥特别容易坏,换一个试一下
作者: 罗鑫    时间: 2015-12-26 18:20
我也遇到过,把键盘拆了,换外接键盘试试
作者: a126556    时间: 2015-12-28 10:18
罗鑫 发表于 2015-12-26 18:20
我也遇到过,把键盘拆了,换外接键盘试试
我一直就用的外接键盘。我已经放弃了
