hp g4花屏求助!
个性小冰
2015-12-1 21:33
hp g4花屏求助!
hp g4-2074tx 板号:daor33mb6e0
(264.4 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-12-1 21:27 上传
就是这样的花屏,外接也是这样。
如果不接硬盘,开机正常,包括用u盘进pe都正常。
只要一接硬盘,要么不显示了,要么就是直接如上花屏。
目前已经排除了u,内存,显卡,硬盘排线,硬盘,bios。此机器可以改集显,改的方法也很简单,取掉电感就可以了,但是我改完集显,还是这样。
坛里也有一样的故障贴,不知有没有修出来。
请大神给点子啊。。。。。。!
天意wx
2015-12-1 21:44
集显也这样 倒是可以考虑查下桥是否正常了
xiongyangwan
2015-12-1 21:55
接硬盘出现问题的话 你看看5v供电是不是带不起负载有没有被拉低
zhyz999
2015-12-1 22:42
仔细测下硬盘接口各脚位咯
zhyz999
2015-12-1 22:42
硬盘接口应该有不正常的,可以考虑换SB
淮安丁伟
2015-12-2 12:55
直接可以干桥了, 不然也是浪费时间。
淮安丁伟
2015-12-2 12:56
这个桥 ,换到时候最好焊两次,然后推一下。我每次焊接一次,都是不亮。也可能是我bga问题。
蓝调Lee.
2015-12-2 14:00
加焊显卡就行了
超一电脑
2015-12-2 14:43
换过硬盘没有,
黑白配
2015-12-2 14:49
可以肯定是桥了,直接换。。。。
wchen055
2015-12-2 15:02
花屏检测一下屏幕信号试试
-汝若安好、
2015-12-2 15:07
是不是供电引起的呢
Togehter
2015-12-2 15:17
屏的问题吗?
凌宇维修
2015-12-2 15:21
很少见的花屏,有没有可能是屏本身损坏。
一梦芯痛
2015-12-2 15:22
可以换个桥试试看了
一杯忘情水
2015-12-2 15:27
没遇见过,不过桥的可能比较大
万里云
2015-12-2 15:35
如果是HM55桥 可以考虑换桥试试
