查看: 3038|回复: 15
【已解决】长城电源求教
发表于 2015-12-1 20:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源用着时就突然断电,没有冒烟没烧焦味道。上电测量,有+5VSB,绿线3.6V。
短接绿黑线,其他线没有输出,风扇不转。TL494 4脚电压拉低,0伏,8、11脚电压由待机时的2.1V变为1.4V,这说明TL494工作正常是吗?
8、11脚接的C1815拆下测量正常,13009 b极保险电阻1欧正常,13009在路测量没发现异常。
后级三个大整流管拆下测量正常。几个变压器在路测量没发现断路。找不故障点。
这样是说明是推挽开关电路的问题吗?如果是想问下推挽开关电路要怎么测量才知道正常啊?谢谢
发表于 2015-12-1 23:35:23 | 只看该作者 �
最后查到TL494 12脚附近的R61开路,让C1815的集电极电压不足,所以驱动不了。
发表于 2015-12-1 23:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
abcde点有没有短路?494外围有没有坏的?
发表于 2015-12-1 23:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换494 lm339换个试试!
点评
一上来就这样修???我只能说呵呵。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:30
发表于 2015-12-2 03:19:10 | 只看该作者 �
终于可以发言了
发表于 2015-12-2 11:30:12 | 只看该作者 �
t0220 发表于 2015-12-1 23:46
先换494 lm339换个试试!
发表于 2015-12-2 20:34:10 | 只看该作者 �
仔细查下看有没有短路的地方
发表于 2015-12-3 13:21:54 | 只看该作者 �
农民人 发表于 2015-12-3 12:07
技术不错思路清楚
小心斑竹禁烟.....
发表于 2015-12-3 21:27:33 | 只看该作者 �
图纸哪里找的?
发表于 2015-12-4 13:32:11 | 只看该作者 �
电源还修啊,不过也好多一点经念
发表于 2015-12-5 21:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 14:00:24 | 只看该作者 �
R61开路?不怎么典型的问题。电源做工不好?
发表于 2015-12-13 22:33:40 | 只看该作者 �
这个电路图 看的头晕
发表于 2015-12-13 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修一个航嘉电源,炸了保险,两个开关管,分压电阻,启动电阻,全部更换后待机正常,就是不触发也不知道怎么搞了……7500+339组合
点评
短接绿黑线后,测量7500的4脚电压是否变为0V,如果为0V,检查两个小推动管C1815 C极电压有没有,B极电压是不是有2-3V,两个推动管的电压都是一样的对称的。 还有如果13009烧坏了,那么13009 B极的保险电阻也会烧坏  详情 回复 发表于 2015-12-20 09:41
发表于 2015-12-20 09:41:49 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2015-12-13 23:05
今天修一个航嘉电源,炸了保险,两个开关管,分压电阻,启动电阻,全部更换后待机正常,就是不触发也不知道 ...
还有如果13009烧坏了,那么13009 B极的保险电阻也会烧坏的,检查下。
发表于 2015-12-20 16:52:57 | 只看该作者 �
学习啦!谢谢分享!
