标题: dell vostro 5470笔记本 开机点亮需要20秒!!! [打印本页]
作者: 六翼go    时间: 2015-12-1 20:23
作者: 差不多DE    时间: 2015-12-1 20:28
bioS问题的占多数
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-1 20:32
修改BIOS的ME region后再刷回去就好了
作者: 中皓    时间: 2015-12-1 20:34
这个机器怎么改?
作者: 腾辉数码    时间: 2015-12-1 20:49
换几个BIOS刷
作者: intel221    时间: 2015-12-1 20:54
刷BIOS看看
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-1 21:02
太高深了
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 21:02
是不是刷过 BIOS,学只合一个试下
作者: 六翼go    时间: 2015-12-2 08:03
zhyz999 发表于 2015-12-1 21:02
是不是刷过 BIOS,学只合一个试下
是的,之前好的,bios出问题开不了机器,重新刷了。
作者: 六翼go    时间: 2015-12-2 08:13
能详细点吗,谢谢
作者: 看着走    时间: 2015-12-2 09:43
像这种问题就死BIOS  多找几个刷刷吧  不行在研究分离
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 12:05
一看就是BOIS问题,只有刷BOIS
作者: 1035672944    时间: 2015-12-2 12:23
   BIOS中的me出了问题   找个BIOS刷
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-2 12:26
先刷个BIOS  不行再改个BIOS
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-2 12:39
刷个BIOS就OK了
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 12:11
以前有修到过,没修好。楼主修好了记得回复下公布答案呀。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-12-9 12:13
版主们能不能说说bios中的ME出问题了咋办?菜鸟求学中
作者: weke    时间: 2015-12-9 12:35
要BIOS合成的
作者: lyhswnu    时间: 2015-12-9 12:36
刷BIOS 合成的
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 12:57
这个需要用到BIOS分离合成技术,楼主不会的话就到X宝淘没有刷过的BIOS程序刷完估计就好了
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-9 12:59
一般情况刷个BIOS就可以了,有的时候做完桥也会这样
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:05
要刷合成的bios
作者: yushengli    时间: 2015-12-9 15:00
一般都是BIOS引起的,多刷几个试试
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-9 16:31
BIOS问题 遇到过
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 17:21
饼哥有在论坛发关于BIOS合成的步骤,楼主可以搜索一下看看
作者: pxlx    时间: 2015-12-9 18:07
有些机器就那个熊样
作者: redfish133    时间: 2015-12-9 18:42
不会刷bios就告诉客户就那样,维修都是为挣钱,能修好最好,不能做完美但能挣到这钱也是智慧。
作者: 朋友加油    时间: 2015-12-16 21:57
我的也是开机非常慢,分离BIOS还不会啊,,怎么搞啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-1-12 12:55
BIOS  问题  找不到这样的BIOS
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-12 17:53
作者: lvjingang    时间: 2016-1-12 17:59
你把你的备份BIOS给我,我给你该一下试试。发我QQ1161401961
作者: 学徒33    时间: 2016-1-12 18:06
去年上基地。那时候还没有BIOS 分离 合成教。。。。。 郁闷
作者: 破小孩    时间: 2016-1-12 18:23
这么多人回复了解决方案,如果楼主实在看不懂,我可以帮你修改,把你现有的亮机慢的BIOS 用编程器备份,然后发邮箱 383493430@qq.com
