标题: 康佳led32e330c灰屏 [打印本页]
作者: t0220    时间: 2015-12-1 19:57
标题: 康佳led32e330c灰屏
开机灰屏求数据与思路
作者: t0220    时间: 2015-12-1 20:34
1.2V 1.8V 3.3V  5V 5VSB 12V   都正常  屏供电有12V   背光50V两灯串联  一个25V  背光亮    无显示   声音正常
求思路   求数据
作者: 杨梅吐气    时间: 2015-12-1 21:03
你这有可能屏坏   查查逻辑板电路
作者: t0220    时间: 2015-12-1 23:08
屏商有个1117可调的!但不知道求出多少v 3脚输入2.45v 2脚输出1.45v  1脚0.4v不知道是不是正常的 输出有个标识应该是1.8v  用了一个1.8v的1117把1脚到2脚的电阻去掉!1脚对地短路!衰退端还是1.4v     测输出端于明显短路!是输入端电压低了吗?手摸芯片也不发烫
作者: now12345    时间: 2015-12-2 10:02
一般都是2.5V输入,输出1.5V。3.3V输入,才会输出1.8V。
作者: now12345    时间: 2015-12-2 10:03
2.5V输入,输出1.8V的表示没见过。
作者: 849428018    时间: 2015-12-8 15:00
驱动板看看或者刷刷mcu
