标题: G480始终不出集显电压??急求大神解救 [打印本页]
作者: luckyyong    时间: 2015-12-1 19:30
联想G480 电流跑到1.36  然后回落到0.9V左右 集显芯片TPS51601DRBR  1脚5V 2脚5  3脚2V 6脚5V 升压PC4401左端有5V 一换过供电ic  上下管 升压电容 故障依旧。刷过BIOS芯片 发现 用新刷的和原机备份的 都不触发 请大神解救
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-1 20:47
查下内存条件是否正常。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 22:40
没跑码来修复 ,查下平台复位
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-2 10:59
看看PU4201正常吗
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-12-2 11:01
同样机型同样问题
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-2 12:48
  不出集显电压,不一定就是集显电路的问题,        内存没过,或者没复位,等等,。  所以把时序翻出来,一个一个测测。
作者: 富发维修中心    时间: 2015-12-2 13:22
集显供电在跑码之后才出现,你的不像是跑码啦,按照跑码修吧
作者: drema    时间: 2015-12-2 13:35
最后是什么问题呢
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-12-2 14:33
复位有为题不是
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-12-2 19:49
我的也是同样的问题 楼主解决了没
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-2 20:55
恩,应该是没跑码啊?查下内存这边,还有多刷2个bios试试
作者: 348798569    时间: 2015-12-3 10:33
跑码了才出集显电压的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-3 10:42
看焊BIOS的时候有没有弄掉什么东西没有,还有G480集显是跑吗后才出现,或者你可以查下复位
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-3 10:48
南桥问题比较多啊............................
作者: yuan096    时间: 2015-12-3 10:54
如果是集显电压不出,可以考虑换个U试下。
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-3 10:58
说的不详细,不好判断
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-3 14:54
BIOS坏了吧?
作者: lixuetong    时间: 2015-12-4 20:36
G480有好几款机器,不知道楼主的这款机是什么板号的。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-4 21:02
显卡供电在什么时候才出的?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-4 21:07
刷BIOS  换桥
作者: 忧伤的AMD    时间: 2015-12-4 22:45
多查查开机条件吧 不出集显电压很多时候都是没有开机 不是供电本身问题
