ZXCVWtest
华硕P5QL 瞬间掉电 12V保护 处理好了
5605245
2015-12-1 17:50
华硕P5QL 瞬间掉电 12V保护 不插4P 12V 不掉,发现CPU供电 有一上管短了,更换后不短了 ,但上电依然还掉电,但不上假负载不掉电。拆开该组的下管也不见短,于是把这组的上下管都拆了。不装了,试着上电 不掉电了。。。上假负载也不掉了。上U,跑码到亮机了。。。。。接回硬盘进系统 用了半个小时 没见有异常。。算处理好了吧,反正这个版8相供电的 。。。少一相应该没事吧!? 但有疑问:为什么量上下管都不见明显的短路,为什么上假负载或CPU都掉电而保护呢?难道管理该组的副电源IC也有问题?
瞧瞧嘎嘎
2015-12-1 17:55
老是烧管子可能是那组管子的驱动芯片也坏了。一起坏了就好了,你这拆了,治标不治本
13610144268
2015-12-1 17:55
可能是MOS管G极跟供电芯片断开了
acp
2015-12-1 18:06
应该找出原因,彻底修好的。
佳迅电脑
2015-12-1 18:18
CPU供电芯片可能也坏了
lixiaofei6016
2015-12-1 18:28
新人路过 学习了
xww1667043954
2015-12-1 18:57
虽然我没修过台板但是屡烧上管可能是芯片和自举电容问题,这电路一般都是PWM电路吧
yblnm
2015-12-1 20:05
还是没能找出真凶啊,可惜
死亦无悔!
2015-12-1 20:09
少一组的话 也就是永久了不稳定 容易烧 但是过保时间内是足够的
xiongweizayz23
2015-12-1 21:09
最后还是会出问题的 以前我经常这样搞,,直接拆掉 不装,,后来经常返修, 死机 掉电,,最后其他的一些上下管也短路,,,还是要把主芯片 驱动芯片全部换掉
陈先生206
2015-12-1 21:30
屡烧场管的要换掉上下管和控制它的芯片,有时mos管附近的电阻变质也会引发这种情况比如常见的2R2电阻
TYYTW
2015-12-1 21:37
我也有技嘉5组cpu供电总是一组上管短路,每次换好上电又击穿,都是同一个位置上管,后来没要那组了,上电ok
lovelcm97
2015-12-1 21:50
8相供电?………………
cn1990
2015-12-1 22:15
一般都是芯片或驱动芯片坏了
蓝冰心
2015-12-1 23:33
一般不建议去减少相数,这种要是有IC换个试试看
