标题: 联想T420接上电源自动开机掉电 [打印本页]
作者: wyx0620    时间: 2015-12-1 17:17
今天客户拿来一台联想T420机子,不开机,接上电流表,电流一下跳到0.13A后掉电连待机电流都没了,再开机电流又到0.13A后又掉,拆开机子通电有3V5V可以一开机掉电后3V5V都没有电了,不过还能开机,想到是不是那里保护了,可以打了各电感都没短路,瞬间测电压都出来了,不知道有没有那个大侠遇到过这样的问题。我现在是无从下手了,
作者: 小阿超    时间: 2015-12-1 17:28
具体查一下保护隔离电路
作者: phf150    时间: 2015-12-1 17:49
好像用波波修这种故障快点
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-1 19:50
3 5V电感后端  3 5 vMOS管 转换电路 可以试一下
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-1 20:41
查查二级电压有无短路。
作者: 腾辉数码    时间: 2015-12-1 20:50
这种问题比较麻烦,手上有一台E40的也是搞半天没结果
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 22:20
转换电压有问题
作者: 黄科进    时间: 2015-12-1 22:31
查下隔离电压有没有掉
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 22:33
那是二极电压有短路了
作者: wyx0620    时间: 2015-12-4 12:53
thinkpad的保护电路太难修了,打算放弃了,技术有限
作者: 流浪才子    时间: 2015-12-24 11:33
修好说下,我也有台这样的机器
