标题: 安泰信ADS1102CAL 设置成单次触发的时候一碰到铁的东西就自动触发 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2015-12-1 16:59
安泰信ADS1102CAL 设置成单次触发的时候探头只要一碰到铁的东西就自动触发,STOP红灯亮起,这是什么问题啊,有谁碰到过没有,急.............
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2015-12-1 17:24
没有人碰到过这种问题的么?
作者: 赵振英    时间: 2015-12-1 20:29
你把触发电压调一下
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-2 09:19
接地没接好吧,还是地线断了
作者: 930398298    时间: 2015-12-2 10:12
按一下AUTO   重新调  或者 按一下下边的STOP
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 11:20
没遇到过你这种问题
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2015-12-5 16:08
赵振英 发表于 2015-12-1 20:29
你把触发电压调一下
调了,现象一样
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2015-12-5 16:09
光头强哥哥 发表于 2015-12-2 09:19
接地没接好吧,还是地线断了
我这个普元的也没接地线,可是就没这种情况
补充内容 (2016-1-21 17:51):
刚刚用普元的又试了下,确实表笔不接地会有这种情况,上次可能是触发电压调的高的过,我刚才特意用普元的做了下实验,表笔不接地的情况下,触发电压调的高的话也不会自动触发,调的低的话会出现上边的情况。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2015-12-5 16:13
AUTO,恢复出厂设置都试过,现象一样
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-7 08:58
表笔上没有接地线呢
