标题: 七彩虹780G V1.7版本维修案例 [打印本页]
作者: ddhan    时间: 2015-12-1 16:47
七彩虹780G V1.7版本维修案例
原作者:瞧瞧嘎嘎
  型号:七彩虹780G V1.7版本
  故障:错误代码D400  认不到内存
  板子上电跑到了D400,测量了SMB系统管理总线119 120  正常 测量SPD 正常,基准电压正常几个常规的条件都正常了,去官方下载一个BIOS刷下去结果故障还是一样,换了几个不同的CPU还是一样。
  打内存槽的阻值把,有一些脚阻值不一致不过有点偏差是正常的。维修到了死胡同,就剩下北桥了,可是又怕加焊后不亮,在思考了3分钟后还是上断头台吧。不过下来主板的故障还是一个屌样~~~~
  哎呀呀。感觉好憋屈,想放弃, 打算把散热架和风扇座子装回去了。心里默念,想不好不是我的错,我有尽我最大的能力去修你了。在准备装东西回去的时候,我看到了南桥下边有一个电感给烧黑了。
  现在我心里一阵不好意思啊,怎么没有细心的检查检查外观呢。还把他送往断头台(BGA)真是一阵不好意思呀。马上换一个电感上去,测了一下这个电压是3.3V的:
  板子顺利跑马!!! 总算修好了,同时也刚好回来,顺手带了一杯奶茶,这是给我的奖励啊~~~
  论坛ID:瞧瞧嘎嘎
作者: 向858    时间: 2015-12-1 17:18
这……嘻嘻,不过修好了就好
作者: 萨德尔    时间: 2015-12-1 17:44
楼主让人羡慕
作者: AQZ    时间: 2015-12-1 17:48
楼主技术挺好,谢谢分享
作者: H55    时间: 2015-12-1 19:31
good boy ................
作者: yblnm    时间: 2015-12-1 20:03
想问一下这电感是做什么用的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-1 21:17
AMD AM2很多主板都是直接跑D4 00四位诊断卡,修过很多,,不好修。。有的换CPU确实可以好,有的修死修不出来
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-1 22:05
有些时候修多了,却忘记了最基本的观察
作者: xu4915    时间: 2015-12-1 22:12
确实会忽略一些小的细节。。。
作者: 18983472192    时间: 2015-12-21 13:51
我现在也有一块这个板子,还没有修好
作者: 18983472192    时间: 2015-12-21 13:52
帮楼主顶起
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 14:50
这个3.3v是什么电压啊
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-21 14:53
楼主你奶茶多少一杯啊,我们这修块主板还不够喝奶茶的
作者: zhoumw    时间: 2015-12-21 15:07
这个电感信号和电压值可知会大家一下,
作者: 丨升    时间: 2015-12-21 16:02
楼主修的很快   技术挺好,谢谢分享
