标题: H61M [打印本页]
作者: liangep79    时间: 2015-12-1 16:46
标题: H61M
一块华硕H61M-E REV2.03主板开机档内存 滴  滴滴一长两短的报警(反复) 插不插内存的一样 量电压槽电压 118  238脚3.3V正常 236脚供电脚3.3V正常  1脚0.75V正常 既然不是内存槽的问题 我想会不会是BIOS的问题 在论坛找了个BIOS刷了上去 还是不行 还是一样的问题 CPU 内存的换过了也不行 有谁修到过 求解
补充  是换了一个风扇旁边的一个722
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-12-1 16:47
哦,你知道是什么原理吗
作者: yblnm    时间: 2015-12-1 20:15
是换了一个风扇旁边的一个722就好了吗,这722是干啥的?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-1 21:08
华硕的的主板内存报警我记得修过几个是CPU供电旁边的小八角芯片的问题,拆掉就好。。。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-1 21:34
这个小八脚是接收系统总线时钟或者总线数据的,推测应该是sda或sck偏低,小八脚拉低了电压
换了722就好了么?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-1 23:45
是822吧,没见过有722的电阻
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-2 04:09
华硕H61M的有个189的电阻【不是排阻】在内存的右上角。你测量下是否一边对地了。这个电阻是相连内存供电芯片的FB电阻
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-2 10:24
722是什么 电阻? 排阻? 还是什么芯片?
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-12-2 11:43
意思是说换了一个722电阻 修好了?
作者: nq5220    时间: 2015-12-2 14:03
应该是272吧  SBM
是SMB的上拉排阻
