小阿超 发表于 2015-12-1 16:02
多刷几个BIOS看看
小阿超 发表于 2015-12-1 16:52
现在弄好没有啊
873808892 发表于 2015-12-1 20:04
待机电流大不大?
城市维客 发表于 2015-12-1 20:17
查一下万用表看是不是电量不足了。
loveyousecond 发表于 2015-12-1 20:25
万用表没电了,会测量值偏高的。
差不多DE 发表于 2015-12-1 20:26
多半是芯片问题,果断换一个
黄鑫船 发表于 2015-12-1 20:27
首先,你的万用表快没电的时候是测不准的,另外,你可以换3 5V芯片试试看
一只奋斗的鸟 发表于 2015-12-2 09:47
公共点也是19变24,然后我直接拔了量恒流源,一样。。。是万用表的问题,刚刚听说是电不足了会引起,我试 ...
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-2 12:50
换万用表还是24V吗公共点
ycht 发表于 2015-12-2 23:14
现在出的机器, 刷BIOS 要原来BIOS 的部分文件
348798569 发表于 2015-12-3 10:30
这个要编辑BIOS才能不2次开机
348798569 发表于 2015-12-3 10:34
原来机器的BIOS程序还在吗?
348798569 发表于 2015-12-3 11:02
这种机器刷了bios要改ME 才行的
yuan096 发表于 2015-12-3 11:18
前几天修一个T410的机器,也是刷BIOS后,第一次不亮,等了一会掉电重启才亮了
1550861463 发表于 2015-12-19 16:42
怎么都讨论万用表问题,关键是BIOS 刷好了吗
cjrr 发表于 2015-12-20 10:58
THIMKPAD机器是这样的啊,刷了BIOS都有出现二次才会开机的,只要你把COMS时间设置好了,就行了,如果还是一 ...
c1954 发表于 2015-12-27 09:09
楼主修好了吗,你的机器,,也和你一样的,需要bios啊
一只奋斗的鸟 发表于 2015-12-27 10:26
好了啊,都是BIOS坏了,应该刷U23 4M的,如果不好的话,刷U20 8M你得改ME,不然二次开机
1550861463 发表于 2016-1-11 16:04
楼主BIOS 刷好没,电压低级问题不值得讨论,主要是BIOS 刷好没
,刷bios好了还出同样问题就吧BIOS芯片换了
