联想g450插19v不充电插20v才充电
等待的沙砾
2015-12-1 15:06
不知道有没有同行运到此想象的,此机器本因19v和20v都可通用的,不想必须插上20v以上电源才可充电,修了半天最后换了一个小电阻解决了,阻值大小可以自己都试一下换,不太记得了,好像当时换了个小点的
腾辉数码
2015-12-1 15:11
你这维修完了能说明什么呢
腾辉数码
2015-12-1 15:11
什么分析都没有
网络飞猫
2015-12-1 15:15
没标出来是多大的呢
qazz199401
2015-12-1 15:16
偶4来打酱油滴
jena521
2015-12-1 15:21
LZ 要告诉我们这电阻变大了 也是个问题
破布几袋
2015-12-1 15:24
好吧 还有这种故障
zpf251424437
2015-12-1 15:25
周围电路看看啊
弑恋お
2015-12-1 15:29
我昨天修了个一模一样的机器
弑恋お
2015-12-1 15:30
那个芯片是充电芯片 因为掉阻不良导致芯片不正常工作 才会有这样的症状
windlovetao
2015-12-1 15:34
最好把图纸弄出来看看
522176850
2015-12-1 15:44
大概看明白了!!下次遇到这样的机器试试
hongshao123
2015-12-1 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张川zc
2015-12-1 17:57
那个电阻连到充电芯片 8脚 OVPSET 一个电压检测 正常情况下≤2.6v左右吧
弄竹
2015-12-1 18:38
电流检测还是电压检测信号?
wcqwyy
2015-12-1 18:39
是不是适配器检测电阻
873808892
2015-12-1 19:51
应该是检测的分压电阻吧?
loveyousecond
2015-12-1 20:40
感觉应该是ACDET信号。
ank
2015-12-1 20:42
thanks for share
asd372625812
2015-12-1 20:46
学习了,先收藏,以后备用
无名小卒K
2015-12-1 20:55
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
zhyz999
2015-12-1 21:53
应该是个分压电阻阿
天意wx
2015-12-1 22:27
说的很不清楚 下次说明清楚给你加分
指教o
2015-12-1 22:38
楼主逗我的吧 那个电阻是阻值变大了吗 哪一路的
renbeiqiang
2015-12-1 22:51
有真相确没有看清楚是什么电阻;。只有结合图才能搞清楚
837143168
2015-12-1 22:51
有图有真相
leduchuy2010
2015-12-4 17:19
你这维修完了能说明什么呢
qindil
2015-12-5 18:32
你的意思是待机3+5通过南桥绕到这里来的
xutangjian
2015-12-5 18:42
前几天修东芝的就是这样
FYY
2015-12-5 18:42
无图纸无分析啊,小白表示看不懂的
wendong
2015-12-5 18:44
如果有图纸有分析就好了
宋千峰
2015-12-5 19:09
不太具有参考价值
tangjinyqm
2015-12-5 20:07
怎么检修过程都没有呀?哪个电阻,怎么查出来的?现在赚点下载分这么难呀,回复一次才1分,而下载却要10分
hzhlgroup
2015-12-5 20:51
估计跟我一样,瞎猫碰到死耗子。
qindil
2015-12-22 17:43
你这维修完了能说明什么呢
二年级
2015-12-22 18:11
ACIN检测分压电阻吧!
鹰飞长空
2015-12-22 18:54
好像是检测脚上的
