开机每次都要重启很多次才能点亮
had1234
2015-12-1 14:12
开机每次都要重启很多次才能点亮
DELL工作站电脑,每次开机都要重启很多次才能点亮屏幕,点亮之后显示acert key board initialiaztion failure 需要按F1才能进入系统
zhangxunhai
2015-12-1 14:32
重启很多次才能点亮屏幕————可以考虑换个电源
132530
2015-12-1 14:36
按F1就是CMOS设置问题,重启有可能是CMOS有问题。
cs979899
2015-12-1 15:59
COMS电路的问题,电池还有点吗?
1974864529
2015-12-1 16:15
检查下电源 电容
旺销名
2015-12-1 16:25
重启好几次可能是电源问题,开机按F1是BIOS设置有问题,DELL主机只要改动了硬件都会报错
