jxc1689 发表于 2015-12-1 14:20
烧鸡法也是要慎用啊 容易烧桥
我用的是低电压烧鸡大法,只有短路的地方会发烫,有人喜欢用高压烧鸡大法,我不大喜欢
自己来顶一下 哈哈jxc1689 发表于 2015-12-1 14:20
烧鸡法也是要慎用啊 容易烧桥
2042602763 发表于 2015-12-1 14:26
看来楼主的视力不太好呀 。。。。。这个好明显 友情提示 修电脑是要修的 工作要做地 为革命保护好 ...
南岳军 发表于 2015-12-1 14:29
这个用扫描大法比较好呀
FAIZALAFRAD 发表于 2015-12-1 14:38
i use low voltage to identify short will get hot
神秘刺杀者 发表于 2015-12-1 14:44
烧鸡打法把把电容都烧烂了
维修峰哥 发表于 2015-12-1 15:04
受潮老化所致,用观察法可以看出。
xiaojunhml 发表于 2015-12-1 15:11
对地值这摸低也烧鸡
曲终云散 发表于 2015-12-1 15:12
这个电容因该不是烧烂的,应该是因为什么原因腐蚀成那个样子的,只不过楼主最开始没有发现而已
一看到短路,就想着烧鸡大法直接点,没去看外观 哈哈略懂XNB 发表于 2015-12-1 15:14
真心不明白电感短路对电路有什么影响,能解释一下吗
蓝冰心 发表于 2015-12-1 15:27
电感用在供电电路比较多,好像这个地方的电感,他就是用在供电电路上面的,供电短路了,就是有东西短路了 ...
董永祥 发表于 2015-12-1 14:40
今天遇到一个短路的。也不知道是之前就烧坏的了还是我后来烧鸡烧坏了。反正阻值很低。
neco 发表于 2015-12-1 15:03
楼主这种故障推测是保护隔离公共端电感对地短路导致的。
yitian1688 发表于 2015-12-1 17:06
烧机的时候,电流不要调那么大,电流最好控制在1A以下
新人求罩 发表于 2015-12-1 17:25
烧鸡大法伺候 我发帖写烧鸡 编辑说我是错别字 活生生改成烧机 55555
