马上来到论坛,下载了图纸,酷睿2代B800的U,拿起万用表开干,习惯性的测量了一下待机3/5V已经有了,既然是不触发,就开始查起了饼哥所讲的INTEL 6X/7X的11+1大待机条件,其他条件一切正常,当测到EC 117脚PM_PWRBTN#为3.3V,但是按开关无跳变,心里一阵窃喜,钱到手了!大家都知道,PM_PWRBTN#这个信号是待机正常以后,EC发给PCH的上电请求信号,正常按下开关以后应该有“高→低→高”跳变,当PCH接收到这个信号以后,才会发出SLP信号去陆续开启各组供电,既然是3.3V不跳变,一句话干EC。料板上边找了个相同型号的NCPE885换上,果然开机了,电流一路狂奔到1.25A,然而问题并没有这么简单,接上屏,不显示……心想1.25A正常应该显示了,会不会是英伟达的显卡空焊了。既然还有其他问题,和客户说显卡坏了,说要换显卡,报价380,最后讲价到320大洋,登记留机走人
客户走了以后,也懒得继续查,上BGA加焊显卡,加焊完再试机涛声依旧,没办法,老老实实按时序走吧,最后发现PL4401没电压,PL4401是CPU内部的集显供电,继续查PU4401集显供电芯片的各代条件
联想G480笔记笔记本不显示 图3
实测6脚VDD供电5V,1脚自举5V,2脚PWR_GFX_GSKIP# 4.75V,,3脚PWM 2.8V。没有什么明显问题啊,根据时序,集显供电应该是在复位正常,自检过内存以后才出来的。测量无线网卡第22脚3.3V也正常,因为没有示波器,没法抓BIOS的波形,所以到论坛下载了BIOS,刷过以后完美亮机!
联想G480笔记笔记本不显示 图4
主人翁:小唐(UID: 531404),迅维实地培训学员,湖北十堰人,目前在东莞长安明和电子城,店铺号B3012,店铺名“超群电脑”,希望和大家有技术上的交流。
