标题: dell d600 显卡掉点 [打印本页]
作者: 金河    时间: 2009-1-29 18:08
标题: dell d600 显卡掉点
DELL D600机器 ATI9000显卡 拆显卡后 清理主板显卡焊盘时 J2,K2两处焊点掉 放大镜下看不到底线 测主板上掉的两个点对地没有阻值 测相同主板的这两个点对地也是没阻值 但测显卡对应的两个点与显卡地有阻值 找电路图没有J2,K2这两个点的去处 现在把显卡做上了 机器现状是跑码不亮 跑码与好机器是一样的        烦请各位指点迷津
作者: 王政君    时间: 2009-1-29 20:55
你接外显试一下,如果跟好机器跑码一样的话,显卡一般没问题,如你刚才所说,那两个点应该是空的
作者: 无边思绪    时间: 2009-1-29 23:28
坛里有点位图,下来看一下就知道了。跑码的时候看一下在4A有没有停留一下,如果有的话说明没抓到显卡
作者: 金河    时间: 2009-1-30 15:46
感谢两位的精彩回答 我初八上班后再试 有结果后再回复
