ZXCVWtest
标题: 杰微845GLMS-L主板内存故障 [打印本页]
作者: 小平电脑    时间: 2009-1-29 15:32
原主板插上诊断卡显示C1,后重刷BIOS后,显示为D3后到E1就不动了。同样是内存问题了?有高手帮忙解决?内存电压测为2.6伏。内存条确定是好的
作者: 小平电脑    时间: 2009-1-29 15:34
诊断卡上各指示灯正常,AD线打阻值应该是多少啊
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2009-1-29 20:26
在刷下BIOS试试。
作者: 新手努力学维修    时间: 2009-1-29 22:37
时钟、总线、插槽接口这些都看了吗?
作者: 我好累    时间: 2009-1-31 19:20
楼主确定2。5V 1。25V及SM BUS电压OK?如果确定电压没有问题的话测下边上电阻的阻值吧!然后加焊电阻及北桥!
作者: 维修之乐    时间: 2009-2-2 21:33
也有可能是内存兼容问题,有换过内存试了吗,
作者: qinmjie    时间: 2009-2-2 23:22
开机走C1,应该是AWARD的BIOS吧?
开机走D3-E1,应该是AMI的BIOS吧?
你先注意是不是把BIOS的版本刷错了?
作者: 无效的用户名    时间: 2009-6-12 12:02
那位大侠有这个板子的BIOS啊   帮忙上传个啊  谢谢
作者: 粪仔    时间: 2009-6-12 12:10
o 学习了,注意哈北桥哦
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-12 12:19
内存的上拉电压正常吗???
