标题: asus s200e 开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 10:22
bios刷了好几个故障一样  开机瞬间电压都有了 就是没有集显供电  断开cpu电感不会掉电  板载内存和cpu
没有地方短路 求大神救救  我的电脑打不开点位图  郁闷
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 10:32
不出电压的电感是pl8002 是集显电压
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 11:19
没有人吗 。。。。。。。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2015-12-1 11:28
这种板子没有别的办法,只能慢慢查条件吧
作者: pierofly    时间: 2015-12-1 11:41
慢慢查吧
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 11:41
13694295506 发表于 2015-12-1 11:28
这种板子没有别的办法,只能慢慢查条件吧
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
作者: 13694295506    时间: 2015-12-1 11:47
3301809631 发表于 2015-12-1 11:41
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
不好搞,估计这种都没图纸,全都是板载的,我手上就有一块
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 17:46
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
我感觉是不是集显供电的问题啊 电感阻值正常 是不是不出集显供电而掉电的呢
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 17:47
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
想换个cpu供电芯片 可是没有 哎
作者: 873808892    时间: 2015-12-1 19:59
断U供电不掉,近不跑码修,,,,,,
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-1 20:35
FORCE_OFF#这个信号正常吗。
