显示器纯黑色时有蓝线 红线
堕天使
2009-1-29 15:20
显示器纯黑色时有蓝线 红线
手里有个显示器 NESO FD910G SONY的管子 2002年的
调到纯黑色或看纯黑色图片时 屏幕上会出现一条条的横向蓝线 宽度约1~2个像素点 方向左下偏向右上 间距上密下疏 刷新率越高 间距越小 每条蓝线旁边还有条红色的线与蓝线平行
测试过 与显卡无关 有谁知道这是个别现象还是普遍现象? 如果是毛病 问题会出在什么地方?
还有就是 如果以自带的OSD菜单的白色为准的话 显示器平时颜色有一点偏黄 有时会突然恢复正常一会儿 或者在偏黄和正常之间闪来闪去 但无论什麽情况 自带的OSD调整菜单的颜色一直不变 这个是信号线输入附近电路的问题么?
新手求解 谢谢
