标题: DELL [打印本页]
作者: 来吧都督府    时间: 2015-12-1 09:40
标题: DELL
各位大神,求助一下,我的笔记本DELL型号:PP18L   外显花屏  内白屏      是什么问题啊,        是不是要加焊显卡啊?我发了照片上来
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-1 09:45
必须要换显卡 加焊没用的
作者: 城市维客    时间: 2015-12-1 09:46
换显卡吧!加焊能用的住?
作者: -汝若安好、    时间: 2015-12-1 09:56
加焊下显卡,桥
作者: 莼尛伙    时间: 2015-12-1 10:09
焊显卡,这个机器显卡是通病,要不换个改良的显卡也可以
作者: 妃姐姐    时间: 2015-12-1 10:12
对的 显卡 跑都跑不了
作者: han2012    时间: 2015-12-1 10:16
拿850轻轻吹一小会 就知道是不是显卡的问题了
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:16
加焊显卡不行的话   就重置
作者: 随风拾忆    时间: 2015-12-1 10:17
这还用考虑? 显卡加焊下 不行就换
作者: 浮城    时间: 2015-12-1 10:20
先加焊 不行再换
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-1 10:29
FYshuma168 发表于 2015-12-1 09:45
必须要换显卡 加焊没用的
我换了也没有用呢?
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:37
加焊显卡看下吧,最好是重植球
作者: Blue江    时间: 2015-12-1 10:37
   担心 是必须的
    不知楼主搞维修多少年了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-12-1 10:48
用风枪吹下显卡试试要是正常显示 一般BGA加焊下就可以了 要是还白屏那就要考虑屏或者屏供电的问题了
作者: huei55330213    时间: 2015-12-1 10:50
必须要换显卡 拿到专业修笔记本去修
作者: 周晓磊    时间: 2015-12-1 10:50
我都是换改良的,这样还好点,要不然用不住啊
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-1 10:53
必须要换显卡 加焊没用的
重植一下先吧,不行换显卡
作者: 873808892    时间: 2015-12-1 10:55
是的,的确是显卡问题,
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-1 11:26
先风枪吹一吹 确定是不是它 然后换
作者: pierofly    时间: 2015-12-1 11:28
换显卡吧
作者: changhai    时间: 2015-12-1 11:47
加焊凑活用吧
作者: zeimao    时间: 2015-12-1 11:49
我也是新手,就想分析分析电路图,看看国手们研究的通病,学学技术
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 11:55
显卡问题 可以加焊试一下运气 加焊要把散热搞好就可以用一段时间
作者: 873808892    时间: 2015-12-1 20:21
先加焊,不行换吧,,
作者: 173137884    时间: 2015-12-1 20:34
显卡换了吧
作者: 来吧都督府    时间: 2015-12-4 23:02
换了显卡就好了,谢谢各位大神
