标题: 华硕k43ly维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 00:05
标题: 华硕k43ly维修
     故障机    不知什么型号   版号为k43ly2.0
  故障    待机高, 而且还说进水
      今天一早,就有一商家拿来一块华硕的板子来,  机器是商家自己拆了,给我省了好多事啊,我接过板子,商家说这机器进了豆浆,呵呵   我大概看来下板子,就上电,一看待机,0.19   我去,就说主板也烧了的,当时开关没有拿来就叫他回去拿开关了,。。。  大家先看看板子吧
    板子上没有进水的痕迹,就有点灰,打扫干净后,量了下各个大电感,都不短路,就在上电了,待机还是0.19,  待机芯片直接就发烫,   待机芯片发烫   要么就是线性短路,   要么就是芯片自身问题,看了下8206a的待机芯片,就下了点位图
,  也找到8206的pdf看了下,7脚ldo   一量  一千多啊正常的嘛,那就是芯片咯,本打算直接换芯片的,就想到会不会是后继有问题了,就直接把3.3v的电感直接给翘起来了
,上电待机不在高了,就在想后继应该有问题,就一各个断开看 到底是那里的问题了    这两断开一样
,   好嘛看来不是转换出去的电路有问题,就查了+3vo   ,这个就去了这个节点了
也给断开,  呵呵还是一样,这里就可以选择换芯片了,就在无意间发了这个电容
底部有个洞  ,就给换了,上电,我还是一样,就有看看板子还有两     就都给换了还是一样
,不过待机要小了很多,0.05  还是有点子高,没招了就打算换待机芯片了,无意间翻了点位看见后面还接了两个电容就都给换了 结果在我预料之中,还是白干,我还是老老实实的换待机芯片吧,这里出了点小插曲,就是跟一个商家聊天去,不下心把芯片给上反了   结果一上电一缕青烟     直接给我烧断线了   就又换了个芯片飞好线
     现在就不忙上电先,就量了下ldo    呵呵  直接就短路咯,   烧鸡伺候,  我运气好啊, 就烧了个这个管子
    找来换了后, ldo正常了,各个电感阻值量了也正常好,上电电流直接上去了,呵呵  我笑了外接
    完美亮机,    商家也把壳壳也拿来了,就接屏
     完美    在这还没完了看见了壳子才知道进水都在光驱那里,而且上开关还不触发    看看吧
     洗刷刷后    换按键    ,排线也给他直接焊在开关板上了  接上后也可以用了。。。。修机器就用了十几分钟,  发帖比修机还累    大家看了还是加加分鼓励鼓励撒,   大神就不要喷了   问题不难   小小白也可以学习学习。。。。。。。
作者: xmkz    时间: 2015-12-1 00:18
思路不错,有条理
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-1 08:31
真难修,坏了那么多小电容,和别人聊天粗心焊接反了,造成二次故障,真是点背,还好最后修好了
作者: ImageMad    时间: 2015-12-1 08:38
我也上反过,然后把南桥烧了
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-12-1 08:44
我不太喜欢自己把主板拆出来的商家,谁知你拆的时候有没有造成二次故障。楼主运气不错,芯片装错了没有扩大故障。
作者: 柴红伟    时间: 2015-12-1 08:49
楼主高手,学习了
作者: -龟仙人-    时间: 2015-12-1 09:02
你没换芯片之前7脚LDO不短  换了之后短路???
作者: xiaobian123    时间: 2015-12-1 09:33
楼主细心  学习了
作者: kcq1432    时间: 2015-12-1 09:40
跟商家聊天的时候最好不要修机,避免一些不必要的事情发生。
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-1 09:50
很好  这种故障只用10几分钟都修好了  大神
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-1 10:05
    楼主真给力,技术杠杠的
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 10:11
     是啊   我把芯片换反的原因
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 10:13
鸿鹄大哥 发表于 2015-12-1 12:44
我不太喜欢自己把主板拆出来的商家,谁知你拆的时候有没有造成二次故障。楼主运气不错,芯片装错了没有扩大 ...
    就是啊  当时就想这机器完了
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:21
学习学习   初来乍到
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:24
我看了半天都没弄明白问题产根源在哪里?是待机芯片?光驱?还是电容?MOS管?
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:25
不知道是不是我的理解能力出问题了
作者: GZTDK    时间: 2015-12-1 10:41
技术不错,学习了。
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 10:46
       mos管是我把待机芯片换反给烧了的    主要问题是待机芯片  和电容   光驱那是进水的地方
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-1 10:49
虽然楼主大意把芯片换反了,但看得出楼主思路还是很清晰,有技术的!
作者: czj415718942    时间: 2015-12-1 10:52
贵在真实!
作者: 曾小俊    时间: 2015-12-1 10:54
xmkz 发表于 2015-12-1 00:18
思路不错,有条理
感觉华硕比较难修。
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-1 10:57
不错,所以修这种东西的时候,我一般选晚上修,白天静不下心呀
作者: huei55330213    时间: 2015-12-1 11:00
技术不错
作者: 风流德华2008    时间: 2015-12-1 11:08
很好,跟楼主学习经验了!
作者: zzwin    时间: 2015-12-1 11:16
楼主大气,不过华硕的机器都有些坑,找不到图纸的
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-1 11:18
修着还要给自己“加餐”啊
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 11:55
新人求罩 发表于 2015-12-1 15:18
修着还要给自己“加餐”啊
     就是啊   下次你也可以这样啊    还是挺不错的哦
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-1 11:56
经常加餐 已经吃饱 不想再吃
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 11:57
新人求罩 发表于 2015-12-1 15:56
经常加餐 已经吃饱 不想再吃
    你不忙吗   没有机器修吗   这么闲啊
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-1 11:57
1035672944 发表于 2015-12-1 11:57
你不忙吗   没有机器修吗   这么闲啊
有机器 但是就是这么闲 修着聊聊天呗
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 11:58
新人求罩 发表于 2015-12-1 15:57
有机器 但是就是这么闲 修着聊聊天呗
   呵呵  好嘛   你赢了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-1 12:05
条理清晰,...
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-12-1 12:12
楼主维修思路很好
作者: chalicom    时间: 2015-12-1 12:15
维修过程还算很仔细,很好的维修习惯
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 13:57
chalicom 发表于 2015-12-1 16:15
维修过程还算很仔细,很好的维修习惯
    呵呵   本来发帖就是这样啊  发自己怎么维修啊   自己的思路啊
作者: yss123    时间: 2015-12-1 14:12
谢谢楼主分享
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-1 14:47
芯片焊反短路后,把LDO线性也搞短路了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-12-1 14:59
华硕就是蛋疼的机器
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-12-1 15:05
谢谢楼主分享 下次遇到就好办了
作者: 破布几袋    时间: 2015-12-1 15:54
可以哦
作者: softjun    时间: 2015-12-1 15:59
最怕的就是找到问题,一不小心操作失误,反而又麻烦了
作者: rework    时间: 2015-12-1 16:02
发贴不易,果断加分
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 16:08
  呵呵  就是啊  我就犯了
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 16:09
      我  白天修的晚上发的贴
作者: 只想与你走账    时间: 2016-3-28 16:12
高手啊  现在的机器越来越难修了
作者: 只想与你走账    时间: 2016-3-28 16:13
不错   我就不会看点位图
