标题: 三星BA41-09926A 进“水” [打印本页]
作者: 新人求罩 时间: 2015-11-30 20:39
一台很脏的机器 三星的P459 无进水 看到这机器就知道里面是啥馅了
拆开 “香气扑鼻” 一阵恶寒的拆开弄干净 还是太恶心 所以下面帖子里不会出现大范围的机器照片了
先发一张 不知名生物的大腿照
通电测试 电流0.28 测全板电感电压 正常 都有
那应该就是缺少转换电压了 于是重点寻找 转换管 (发黑或者腐蚀的优先)
其实进小强的主办 腐蚀都是一定的地方 因为有一些地方间隙很小 钻不进去的 小强不是神 腐蚀规模不大 一点点
这个转换管周边腐蚀
根据图纸查找G极电压来源 = = 哎 好脏的机器啊 还是查一下这个12V开启去向何处 分别控制打开哪些电压
只有两个 一个1.8V 一个3.3V 1.8V周边仔细看了看 很干净没有腐蚀 就跳过此处
测量G极开启前面的电阻一侧电压为12V 那不用查了 因为腐蚀 如果从具体根源维修固然好 但是要是再次腐蚀搞不好就得返修了 直接飞线
打一下阻值 正常 于是上电
上电 电流卡在0.7 拆下内存 发现有腐蚀 更换内存后 电流跳变
打了一下EDID 有波形 以为结束了 但是感觉 不踏实 还是找来屏幕插上去
= = 有背光无显示 俯瞰呈灰屏
测量一下接口的电压正常 打每组信号对地 正常 测量屏线 通断正常 更换屏幕 然并软
除开这些 在我的脑海里剩下的 也只有 BIOS 显卡 以及显卡供电可以检测了
BIOS 显卡 这两个小强应该没法拉他们陪葬
那就针对显卡供电 进行检修
想到之前修的那个3.3转换管 就是一阵恶寒 1.8V 被我忽略了 没有测量 只是目测就排除他了一开始
于是赶快测量一下1.8V转换G极 没有电压 123 S极没有电压 D极有1.8V
同上 也是飞线贯通解决
然后通电 亮屏正常
BA41-09926A.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 6)
