标题: 小小白维修神舟A460P不过隔保维修一例 [打印本页]
作者: 黄小二    时间: 2015-11-30 20:25
板号:DASWHMB18F0 REV:F
全板各大电感打值,没有发现明显短路,上电。待机电流为0.0002。
测得PQ25的1脚电压为0V,那么一脚的电压哪来的呢。它是来自下面这个芯片:
这个芯片找不到资料,只能大概的猜一下它的工作条件
1:芯片的20脚供电
2:它的14脚是由适配器电压分压大概得2.2V这样
3:15脚的PG是由充电芯片适配器检测脚发出。
现在测得芯片20脚有18点几这样的电压。14脚电压为0V,好吧就是你了。经测量PR237,PR241两个电阻都正常,那就只能是芯片拉低了。把芯片下下来,再测这个脚,已经有了2.1几的电压。换芯片上去,OK。17脚已经有一个28V的电压了。通电按开关,电流蹭蹭的上去了。
至此此机修复。
读的书少,800字的作文从来都没能写够200字,若此文有什么文理不通,分析的不对,还望各位大神指正。
一句话:修机不易,发贴更难,各位有钱的捧个钱场,没钱的就按一下这个吧。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-30 20:30
能找到图纸隔离还是比较好搞的
作者: 黄小二    时间: 2015-11-30 20:39
zhyz999 发表于 2015-11-30 20:30
能找到图纸隔离还是比较好搞的
是的。最怕的就是华硕的了。就一个点位图。让你蒙半天
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-30 20:43
点位图还是很好用的 华硕的
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-30 20:50
修保护隔离还是挺好修的,适合小白
作者: 二年级    时间: 2015-11-30 20:59
判断的很准!思路不错。
作者: 我很忙00    时间: 2015-11-30 21:34
在哪里学的技术  很有技术含量
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-30 22:33
好久没有修到保护隔离的板子了
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-30 22:48
小白,不错继续加油,
作者: 大晴天    时间: 2015-11-30 23:51
这个板子待机确实很低的 昨天刚修到一个ec不出suson的
作者: 1035672944    时间: 2015-12-1 00:19
       问题判断的还挺准确,  思路也不错啊
作者: aacolonel    时间: 2015-12-1 07:37
电阻的值是在线测还是拆下测啊
作者: 黄小二    时间: 2015-12-1 09:10
aacolonel 发表于 2015-12-1 07:37
电阻的值是在线测还是拆下测啊
电阻的话取下来测是最准确的。
作者: 张小三2    时间: 2015-12-1 09:29
好的,不错。神州的机器一般是很难修的,。赞一个
作者: 13707814765    时间: 2015-12-1 09:40
技术不错哦!要多多发表啊!
作者: 修板    时间: 2015-12-1 09:46
路过  学习中
作者: 修戒    时间: 2015-12-1 09:51
66666666666666
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:21
学习学习   初来乍到
作者: huei55330213    时间: 2015-12-1 11:08
要多多发表啊!
作者: Togehter    时间: 2015-12-1 11:45
电路知识 还是有一点的
作者: pierofly    时间: 2015-12-1 11:50
顺带学习下 谢谢分享
作者: cn1990    时间: 2015-12-1 13:01
保护隔离电路还是蛮好修的,就那几个条件
作者: 你大样    时间: 2015-12-10 09:55
楼主技术很不错啊
作者: fishj    时间: 2016-4-5 17:45
新人求罩 发表于 2015-11-30 20:43
点位图还是很好用的 华硕的
K43SV  3.0 的你试试,信号用数字表示,我也是醉了
