Y485P 内存复位反复高低电平
董华金
2015-11-30 20:00
Y485P 内存复位反复高低电平
受到台Y485P 板号8642P 电流1.4 左右跳动 ,声卡复位,高低高一直循环 , 内存的地址线 和时钟 电压也是高低高循环,反复刷BIOS 每解决 ,换好板子的BIOS 故障依旧,机器还是 保内, 小弟怀疑是桥故障,有没 休过此故障的大师们,给个解决方案 ,感激
劲芯电脑科技
2015-11-30 20:03
不明白,,
DBJBW
2015-11-30 20:07
保内拿去保是正道,况且你修也要给人家保,麻烦.
一路走过…
2015-11-30 20:11
没遇到过啊,是不是哪个外设导致的循环上电
曲终云散
2015-11-30 20:11
声卡复位一直跳变,其他复位是否正常?建议拆了声卡再看看
一路走过…
2015-11-30 20:12
没到过啊,是不是哪个外设不正常导致循环上电
广州迅芯科技
2015-11-30 20:20
排除外设引起,很可能是桥的问题。
1466828356
2015-11-30 20:26
感觉 就是 bios问题
冬至的那天
2015-11-30 20:26
再保修,就去保修去,当然是你自己去,还能让客户去啊
873808892
2015-11-30 20:45
打一下几个主要PG都正常不?
二年级
2015-11-30 21:01
很可能是桥的问题。
chenjsj
2015-12-1 10:01
这机器显卡有通病
我的爱人是好人
2015-12-1 10:03
有可能是桥的问题
huei55330213
2015-12-1 11:18
保内拿去保啊
13694295506
2015-12-1 11:31
刷BOIS不行的,还是干桥吧,或者先干声卡
pierofly
2015-12-1 11:49
顺带学习下 谢谢分享
chalicom
2015-12-1 15:22
保内的机器就拿去保修吧,折腾
814043451
2015-12-1 17:13
你最好测一测PLT_RST#,如果也是一样,你再测CPU_rst#,如果还是,多半是U
淮安丁伟
2015-12-2 13:00
amd 的机子。确实是不太好修。 这个amd a系列的cpu 时序什么的论坛也不多。
348798569
2015-12-2 13:04
应该是BIOS的问题,刷一个应该就好了
FZYWFIX
2015-12-2 13:40
BIOS没有刷对吧
蓝调Lee.
2015-12-2 13:57
谢谢楼主分享!!!!!!!
qq252497971
2015-12-2 14:16
在保修拿去保修啊钱一样的赚
缦埗澐鍴
2015-12-11 10:45
还在保内 你都动了了板子 这下保不了了
血月
2015-12-11 10:59
保内的机器 还是拿去保的好
gueryuanso
2015-12-11 11:03
观看一下!!!
cnma
2015-12-18 14:21
手上在修这板子,故障同你所说一样,换南桥开机亮屏立马掉电!在研究中
