,暗屏。图像只有仔细看才能看到。迅速拆机。jcm88 发表于 2015-11-30 19:29
你语文是你数学老师姨妈教的吗???
jcm88 发表于 2015-11-30 19:44
看了头痛了半天了,不知道说些啥。!~~~灯管亮了,屏未必工作。!~~就跟舞台上灯都亮了。没人演戏一样。。 ...
你语文是你数学老师姨妈教的吗???
迅维2015 发表于 2015-11-30 19:52
大哥意思是背光亮但是把屏幕装上去屏幕没反应还是 黑屏
二年级 发表于 2015-11-30 19:58
语文课确实该补补了!主要是装配上的问题,绝缘处理的好吗?
迅维2015 发表于 2015-11-30 20:01
跟绝缘没关系 意思是背光亮 屏幕放进去屏幕不是白屏 而是还是黑屏
二年级 发表于 2015-11-30 20:06
屏内的几张反射膜、纸安装正确吗?
迅维2015 发表于 2015-11-30 20:09
我把纸试啦两次啦 那您是根据什么来放纸的呢我刚才问啦问老师
迅维2015 发表于 2015-11-30 19:20
大家好我不明白的地方就是背光亮啦把屏幕放上去但是屏幕装上去,就亮啦一点但是还是黑屏请问这是为什么呢? ...
杨师傅2012 发表于 2015-12-1 00:09
这都什么显示器 ? 第一次听说电屏灯管是好的 屏是黑屏 多少年了 遇到的都是 点灯管是白屏
我有个DELL的20寸6灯显示器就这样,灯管全部点成常亮,液晶正门也不亮,但不是全黑,类似不上信号的感觉,不白屏,去掉排线也不白屏,放了三年了。遇说还修 发表于 2015-11-30 22:52
如果是戴尔的20寸六灯液晶,这个问题是有的,这个屏需要18v,或者驱动板有问题没工作,屏幕就不亮,尽管灯 ...
jcm88 发表于 2015-11-30 20:45
总算看明白了。。。六个灯管的机器,拆开灯管全亮,装回去全不亮,是这个问题吧。~
一梦芯痛 发表于 2015-11-30 21:05
你不是实地出来滴吗,没学修显示器???
遇说还修 发表于 2015-12-1 19:02
我有个DELL的20寸6灯显示器就这样,灯管全部点成常亮,液晶正门也不亮,但不是全黑,类似不上信号的感 ...
wangqini 发表于 2015-12-1 17:33
灯管亮,也有黑屏的。楼主肯定此机故障是暗屏吗
jjyy66 发表于 2015-12-1 21:00
三星的 高端牌子22以上也有 6灯管的啊!
329187072 发表于 2015-12-2 10:21
。。。你这个明显背光已经开启亮了! 你在这个是玻璃面板设计问题!没供电的情况下是不透光!所以你即使背 ...
董会会 发表于 2015-12-2 10:46
关键他这个问题比较奇怪
zhangyouwenx 发表于 2015-12-3 14:27
他的意思是屏不透光,开机后不插屏线的时候不是白屏现像
迅维2015 发表于 2015-12-3 21:20
我的也是啊坑啊
迅维2015 发表于 2015-11-30 20:12
你是透光多的正在上面还是透光少的在上面
分区格式化 发表于 2015-12-2 10:48
我碰到过一个HP的就是 用点灯版点灯 有电流 看不到亮 但是灯管确实是亮的 拆开才知道
四方玉 发表于 2015-12-3 17:23
既然灯亮了就用个万能驱动板试试
天奇电脑维修 发表于 2015-12-4 11:31
这个是在说个什么问题
