标题: 请问W25Q64BV和W25Q64FV通用吗 ? [打印本页]
作者: syejings    时间: 2015-11-30 17:32
作者: syejings    时间: 2015-11-30 17:33
有知道的大师回答下。谢谢。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-11-30 17:41
通用的,放心用
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-30 17:55
一样的,供电都是3.3V的,通用
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 18:08
通用不过程序要一样
作者: xikq    时间: 2015-11-30 18:08
8mb都通用
作者: syejings    时间: 2015-11-30 18:33
谢谢大家.....
作者: cn1990    时间: 2015-11-30 21:23
没有程序就可以通用的
作者: 天意wx    时间: 2015-11-30 23:12
容量 一样  部分机器可以换上试试   有些机器换BIOS本体机器不跑马
作者: syejings    时间: 2015-12-14 19:28
桂林笔记本维修 发表于 2015-11-30 17:41
通用的,放心用
亲。我实体验证过了。有些是可以通用的。但是有些通用不了。有的电脑对BIOS本体要求非常高的。
比如ACER V5-571.原来BIOS 是25Q64FVSIQ.后来换了一个25Q64FVSIG都不行。一定要换一模一样的。
但是有些老的是可以的。
但是有些老的是可以的。
cn1990 发表于 2015-11-30 21:23
没有程序就可以通用的
但是有些老的是可以的。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:56
基本应该是通用的
