标题: DELL N5010 求助 [打印本页]
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-11-30 16:26
标题: DELL N5010 求助
DELL N5010 无动作 看图技术业余 请高人指点 请具体说下按下开关后的具体的 点到点的工作流程 ,请详细到 点到点,先行谢过
KBC_PWRBTN#    是链接开机按键
+KBC_PWR     +3.3V_RTC_LDO       是线性供电吗
DELL INSPIRON N5010(09909-1 DG15 MB).pdf
1.58 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-11-30 16:27
高人快粗来
作者: 维修小站    时间: 2015-11-30 16:29
待机电压产生没有?按完开关就要查ec部分了
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-11-30 16:32
有待机 EC查哪里 找不到图纸看蒙拉
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-30 18:08
我无语了,你的铜牌维客是怎么来的?
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 10:21
江苏阳光 发表于 2015-11-30 18:08
我无语了,你的铜牌维客是怎么来的?
签到签到 坚持签到
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:50
你先告诉我你量测了哪些地方的信号,不然我们没法给你帮助
作者: 江苏阳光    时间: 2015-12-1 12:38
AyumiHamasaki 发表于 2015-12-1 10:21
签到签到 坚持签到
我天天签到怎么没有?
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-1 14:39
+KBC_PWR     +3.3V_RTC_LDO   是线性供电  在插电的时候就有待机了
+3.3V_RTC_LDO经过+3.3v_alw_2如图转换来的
+3.3v_alw_2是经过RT8205B待机电压芯片在本身电压正常情况下输出的线性电压
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 15:37
江苏阳光 发表于 2015-12-1 12:38
我天天签到怎么没有?
签到 好多年啦
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 15:50
+3.3V_RTC_LDO经过+3.3v_alw_2如图 ...
哎呀 抓住你啦高人 不要跑 请你告诉我以下的问题
作者: softjun    时间: 2015-12-1 15:53
量下开关板上有没有3.3V,LDO就是线性供电
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 15:54
现在我测量到 NPCE781BA0DX-GP 的95脚KBC_PWRBTN_EC# 按开机有跳变 可是117脚PM_PWRBTN# 没电
往下 就迷茫啦 不知测的对不对 请指教
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 15:56
哦哦 开关 有3V
LDO就是线性供电  我记住啦
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-1 16:00
有知道NPCE781BA0DX在什么条件下可输出PM_PWRBTN# 117脚电压的告诉下呗
作者: 495937628    时间: 2015-12-1 16:03
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-1 16:11
看的迷迷糊糊
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-1 16:16
用8205 pr4606就是4R7
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-1 16:17
EC 的供电时钟复位,还有适配器检测到位,看下117#供电是谁上拉的
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 16:24
AyumiHamasaki 发表于 2015-11-30 16:32
有待机 EC查哪里 找不到图纸看蒙拉
你这也是铜牌维客,你是怎么升上去的??
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 16:25
AyumiHamasaki 发表于 2015-12-1 15:37
签到 好多年啦
你厉害,我佩服
作者: 一卒    时间: 2015-12-1 16:28
很好
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 17:02
往下 就迷 ...
那就是EC的工作条件没有满足,你查下南桥有没发给EC32.768KHZ的时钟
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-1 18:53
你截图里面的是两种 待机电压的芯片   TPS51125    RT8205B
这两种芯片 会先输出 LDO线性供电   和PWM供电
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-1 18:54
EC的供电也是靠这个芯片供电的
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-2 11:07
这两种芯片 会先输出 LDO线性供电   和PWM ...
非常感谢您的回答 我还在努力中
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-2 11:36
夏冬林 发表于 2015-12-1 18:54
EC的供电也是靠这个芯片供电的
借机会 多请教下,多谢
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-2 11:52
117#供电是谁上拉的,怎么看呀,
还有适配器检测到位,是哪个脚
时钟 我没有示波器可以查吗
复位 我自己研究下
我正在自学 看图维修
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-2 13:08
814043451 发表于 2015-12-1 16:25
你厉害,我佩服
我喜欢维修 ,只是没机会深入研究 ,感觉这里是圣土 ,所以就一直签到,有信心有一天会成为真正的金牌技术
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-2 15:55
奇怪 发现有时通电还自动开机,断电后再开机就无动作啦,好似不好搞
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-2 16:19
这铜牌怎么升级的 问这问题
作者: plain    时间: 2015-12-2 16:28
换待机3 5V电容试试
作者: zhensn200801    时间: 2015-12-2 17:08
我晕,这样的表达怎么帮你
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-2 17:12
AyumiHamasaki 发表于 2015-12-2 13:08
我喜欢维修 ,只是没机会深入研究 ,感觉这里是圣土 ,所以就一直签到,有信心有一天会成为真正的金牌 ...
来迅维吧来迅维吧来迅维吧
作者: 460711680    时间: 2015-12-2 17:20
光签到没用,每天花一小时看贴,你有示波器吗?先备份了刷BIOS.
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-12-3 10:29
刷过啦 不好用
示波器 没有呀
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-3 14:55
这个时序好好理理
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 11:22
814043451 发表于 2015-12-1 16:24
你这也是铜牌维客,你是怎么升上去的??
我也想知道
作者: 方坤    时间: 2015-12-4 11:24
你测一下EC  AVCC  复位,LID  ACIN  还有biOS
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 11:26
EC的条件估计没满足   我以前修过南桥晶振不起震得
作者: 衢州电脑维修    时间: 2015-12-4 11:38
可以都是高手啊
作者: yangke251    时间: 2015-12-4 11:40
还是到【迅维】学下呀,哪里出来的都是高手
