标题: 联想笔记本x100e不能触发 [打印本页]
作者: 维修新手.666    时间: 2015-11-30 16:04
标题: 联想笔记本x100e不能触发
图片发给大家了,开机键电压0.03伏,请问高手这个板子开机案件上的电压是提供哦,谢谢大家帮助哈
附图片一张
我是新手这个笔记本维修步骤说下,万分感谢!!1
补充内容 (2015-12-11 15:37):
谢谢大家的帮助,现在没有待机电压,电源管理芯片应该坏了,有输入没有输出,我的qq492066369可以加我相互学习讨论
补充内容 (2015-12-20 09:41):
3vPCU对滴短路,我把这条线路的电容都查了一边,没有找到故障,但绝对是后继短路,请问到底是哪里短路了迷茫中
作者: 点点BIOS    时间: 2015-11-30 16:09
我记得这开机键电压不是这么低啊。看看3 5V都出来了没有!另外这个机器EC蛮容易坏的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-30 16:15
查图纸,开关接口查开关的上拉供电。
作者: 妃姐姐    时间: 2015-11-30 16:18
对头 开建供电上啦电阻 3.5v待机   和ec啊  捡钱的啊
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2015-11-30 16:20
查一下EC
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-30 16:21
打开图纸 如果不会看图纸 请送予维修点进行维修 以免扩大故障  如果会看不是纯小白 从接口上啦供电处往后查
作者: 小子何    时间: 2015-11-30 16:23
线索给的太少 没办法帮你
作者: 维修新手.666    时间: 2015-11-30 16:28
我是新手需要什么线索哦我给你们找啊
作者: 维修小站    时间: 2015-11-30 16:35
看图纸 从接口往后缕
作者: chang1995814    时间: 2015-11-30 16:41
查3 5v出来了没,好像开关供电时由待机芯片的线性电压提供的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-11-30 16:52
看看待机电压出来没有
作者: huei55330213    时间: 2015-11-30 16:56
EC 有供电了吗?
作者: huo1032095853    时间: 2015-11-30 16:57
看EC和开关之间OK的不是,得看图纸图纸修,不会的话就加焊一下ec试试
作者: phf150    时间: 2015-11-30 17:10
他就一小白,指点也白指点。说不定还是个客户呢
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 17:44
你给的条件这么少 怎么帮你想办法啊
作者: 1348030244    时间: 2015-11-30 17:59
待机打打压正常,就是EC拉低了
作者: q3611323    时间: 2015-11-30 23:45
按图纸往回推 应该好解决
作者: mahanzhao    时间: 2015-12-1 00:37
楼主需要拜师的,这样折腾,说不定就要吃亏,把故障扩大
作者: chenjsj    时间: 2015-12-1 09:56
按上电时序一步一步往下查
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:15
待机电压  有没有    EC供电呢
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-4 10:23
谢谢我是新手,3,5V电压出来没有在哪里测量谢谢哦
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-4 10:24
huei55330213 发表于 2015-11-30 16:56
EC 有供电了吗?
谢谢你的回复主要是还有点萌萌的
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-4 10:27
谢谢,我再看看谢谢大家参与哈
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 10:58
这机器 开关电压  好像不是3.3    电压很高的
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-4 12:44
这款机器很少不能触发吧。
作者: wbx123456    时间: 2015-12-4 12:45
这个没法帮你!别指望 秒杀 通病之类 什么的 !维修还要脚踏实地的 做!
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-12-4 12:54
这个先查待机再查开机了,要好好学习
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-4 12:56
先看待机吧,你这个0.03是不是漏的电都不一定的,这应该是开机键上没有电压,有图纸的话看下那个是上拉,没有的话,在论坛里搜,有很多图纸,可以下载一个。如果不知道,就拿表每个电感扎一下,看看有没有3.3和5V出来,再往后修。
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-5 09:38
维修那点事 发表于 2015-12-4 12:56
先看待机吧,你这个0.03是不是漏的电都不一定的,这应该是开机键上没有电压,有图纸的话看下那个是上拉,没 ...
可以加个好友么,我的qq492066369,我看过图纸了,电源管理芯片很烫
作者: 114671025    时间: 2015-12-5 09:53
拜师好点~~好师傅难找赖~~加油
作者: 13707814765    时间: 2015-12-5 09:54
看时序慢慢查吧,现在有没有待机电压了?
作者: lichangjiao    时间: 2015-12-5 10:39
lksjd 厍 历在
作者: 无主题    时间: 2015-12-5 10:42
这款机子毛病太多,坐等楼主公布结果
作者: jackyooi    时间: 2015-12-5 10:43
待机条件都满足了吗
作者: machao123    时间: 2015-12-5 11:17
兄弟 你应该找个师傅 教教你   什么都不懂
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 11:39
赶紧送修吧,35v哪里测量都不故道
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-5 14:07
主办上所有大电感我都测了都没有电压,板子图片发了系统供电芯片发烫
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-5 14:13
{:4_135:}{:4_135:}
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-5 15:04
那你拉个电压过去开关就可以了
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 18:09
找到图纸了吗 修好了吗
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-7 09:58
这两天忙,没看帖子,修好了吗
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 10:12
你把背面全贴上防静电的,我自己一台就是这样,贴上就好了,不贴的时候装上壳就不触 发
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-8 08:24
xiexie你们热心帮助
维修那点事 发表于 2015-12-7 09:58
这两天忙,没看帖子,修好了吗
还没想加你好友
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-8 08:26
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-5 15:04
那你拉个电压过去开关就可以了
没事试试好办法
3301809631 发表于 2015-12-6 18:09
找到图纸了吗 修好了吗
嗯嗯图纸找到了不知道怎么发给大家看看
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-8 08:28
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTczNzk4fDRiYzZiMGUwZmRiNGZjYTQ5YzYwZDhlYThkNzIzMmY3fDE3OTM0MzIwMDg%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 3301809631    时间: 2015-12-8 11:36
维修新手.666 发表于 2015-12-8 08:26
嗯嗯图纸找到了不知道怎么发给大家看看
有图纸就按照时序修
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-12-8 11:54
3V应该没有出来,看看有短路吗
作者: 雨技    时间: 2015-12-8 12:00
刚修了 一个重新植株北桥 还没装机。
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-9 08:24
雨技 发表于 2015-12-8 12:00
刚修了 一个重新植株北桥 还没装机。
没有待机电压,开关也无电压,是不是管理芯片给待机新片VIN供电啊??
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-9 08:25
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-9 08:26
﹏蜗牛·. 发表于 2015-12-8 11:54
3V应该没有出来,看看有短路吗
3V5V都没有,怎么办
作者: 会有呐么一天    时间: 2015-12-10 12:15
测量35V电感  看看有没有待机输出  从图纸上找35v供电管理芯片 有没有满足条件
作者: waongqingzhao    时间: 2015-12-10 15:14
这个有图没,有图,有钱挣吧
作者: jslas    时间: 2015-12-10 15:26
基本的条件都不会量,维修恐怕难度太高哦,去培训下吧,会事半功倍的
作者: 老高快修    时间: 2015-12-10 15:29
待机不正常
作者: yangke251    时间: 2015-12-10 15:45
有些是线性电压上啦的,你看看咯,这个好修
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-11 08:31
呢能加个好友么?我的qq492066369
作者: yangke251    时间: 2015-12-11 15:13
57078126我的
作者: 维修新手.666    时间: 2015-12-11 15:33
yangke251 发表于 2015-12-11 15:13
57078126我的
492066369我的qq
