标题: ThinkPad E431进水0.78掉电详细维修 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-30 15:54
客户磨了半天 ,那就慢慢维修吧。
进水有几个位置,都不是很严重,就内存处进水坏了内存;
处理了进水的位置后,上电测试,待机正常,不触发,那就查吧
先查了下RTC电路,一查还真没有供电,接上个BIOS电池,有3V供电
(电池还有3.1V电),开机能触发上电到0.75掉电重起到0.75--0.88跳了跳
1.05亮机了,心理那个兴奋啊,这么简单啊,立马就让小弟装起来测机;
小弟很快装起来了,说开不了啊,我艹,拿过来看了看,上到0.8掉电重起
掉电重起一直这样,有时会跳变一下也掉电重起,有时重启了5或6或7次
竟然显示了,关机(没拔掉电源)再开也立马显示,有时会掉一下再显示,
拔电再插,还是一样掉电重起,不稳定 ,有时会亮机,反正亮机后一切
正常使用,这是个大麻烦啊,想起是进水的机器,又重新处理了一遍,
还是一样,唉,我不想动桥啊,再看看,刷了个BIOS预料中一样没戏,
再回想要插电池才能触发,查图纸一看,
RTCBATT一路来于小板BIOS电池,另一路在主板上的PD106,但是元件都没装,
这机器什么情况,图纸找了半天没找到其他地方,小板也找不到,
这设计是这样的吗?没有好的机器对比,好家伙,你没有,我给你个,
找了个二极管,飞到待机芯片的3.3V线性输出,
这里要注意,高手可跳过《二极管
要200到300阻值的,应该是锗管,压降只有0.1V,如果用500左右的
二极管(硅管)压降会高点0.3V吧,这样过来RTC就只有3V了,不能
单用电阻,因为不插电时BIOS电池会放电过来消耗电能,二极管就不一样了,单向
导通特性》;
这下不插BIOS电池能上电了,但还是掉电重起,当不跑马吧,
再测试了下时钟复位等,都正常,没波波,只能说电压正常,不过内存自然
没有核显供电,内存的SM_CLK/DAT、复位都有,唉!放一边去,重申,不确定
是桥的问题都不会动桥;
第二天有空时再拿出来研究,假想了下,进水的机器一般都是进水位置的
地方有问题,很多处理好了都OK的,这不科学啊,这个桥也没看到有进水的痕迹,
也没招了,做个桥不行就放弃吧,不,还有地方能测量,这是桥和EC通信LPC,
CPU到桥的就没办法量了,一测量,果然有问题,LPC_ad0/1两条(阻值550)
和2/3两条(阻值620),
把EC的脚位挑开,是桥那边有问题,问题确定了,
还是不想换桥(报价不高),加焊了下,4条阻值一样了,再上电,你马还是
一样,这下要换桥了,拆下来一个不小心,掉点了,有5个点(都在一个边角)
不是空的,查图纸一个是测试点,一个是FN_LED,一个是GPU_EN,但没装这个,
剩下两个要补线,一个是LPC_AD,另一个摄像头开启信号,没绿油,没紫外灯,
补好直接干 ,
做好后上电,0.5掉下来再上到0.75到0.85左右跳了两下再上到1.04
很好,接个屏上去终于显示了,现在能一次开机亮屏不掉电了,唉!累的要死。
作者: evkgqo2    时间: 2015-11-30 16:44
期待楼主继续发贴,学习了
作者: phf150    时间: 2015-11-30 17:16
现在报价不高,有时候遇见这样的,我直接推荐换板子,留下尸体还能修修卖钱,多赚点,市场不景气啊
作者: s73112500    时间: 2015-11-30 17:23
厲害可以這樣補線....學習了
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-2 13:02
不错 学习了
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-2 13:21
掉点了 很麻烦呀  。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2015-12-2 13:34
楼主这技术杠杠的
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-12-2 13:58
谢谢楼主分享
作者: 飘随    时间: 2015-12-2 14:33
掉电的机器看着真心累啊。。
作者: shixiaofeng    时间: 2015-12-3 10:53
维修就是一个突破麻烦的过程,楼主厉害
作者: sslwjie    时间: 2015-12-3 12:00
谢谢楼主又让我长经验了。
