Win7新建磁盘分区到此就完成,创建的新盘,将用于Win10系统安装操作并不难,无需借助任何硬盘分区工具,只需要使用WIN7系统自带的磁盘管理工具即可。
二、下载硬盘安装U盘工具nt6 hdd installer
nt6 hdd installer是一款硬盘安装系统工具,用户无需借助光驱、U盘,可以直接在现有的系统中,直接安装系统。(下载nt6)大家可以自行搜索去下载,也可以从左边的链接去下载百度网盘提供的资源。
三、下载安装Win10系统镜像
目前仅可以下载Win10技术预览版,不过系统安装与今后的正式版一样。
下载完Win10系统镜像和nt6 hdd installer工具后,将两者解压到硬盘的同一根目录。
将Win10系统镜像解压到I盘根目录后,再将下载的nt6 hdd installer解压后里面的“nt6 hdd installer v3.1.4运行程序”复制到I盘中Win10系统解压目录下,如下图所示。
四、Win7/Win10双系统安装教程
1、以上准备工作完成之后,点击I盘中的nt6 hdd installer v3.1.4运行程序直接运行,之后就可以开始硬盘安装Win10系统了。之后会出现如下提示界面,点击“安装”,如下图所示。
2、点击安装后,系统会重启启动,之后在重启界面中,需要选择第二项,也就是选择Mode1或者Mode2开始安装,
3、接下来就会进入大家熟悉的Win10安装界面了。
4、接下来安装就非常简单,只要按照提示一步步完成安装就可以了,下面简单一笔带过介绍下步骤。
5、再下来这一步很重要,接下来需要选择Win10安装路径,这里需要选择安装到最开始Win7创建的新分区,这里需要选择H盘中,然后再点击“下一步”即可,如下图所示。
6、再之后,基本就无需操作,等待其自动完成即可,Win10安装需要较长一段时间,并且安装过程中,会自动重启几次,只需要耐心等待其完成即可。如下图所示。
7、最后电脑重启几次后,会进入Win10初次安装设置,主要是需要创建用户名、密码以及基本设置等,按照提示一步一步完成,最后就可以进入到Win10主界面了。Win7下安装Win10成功后,以后电脑每次重启或者开机后,会进入系统选择界面,用户可以自由选择进入Win10或者Win7系统,如下图所示。
Win7/Win10双系统安装教程就为大家介绍到这里,总体来说非常简单,无需设置BIOS,也无需借助虚拟光驱,完全是在Win7系统中完成安装的,无需借助虚拟光驱和U盘,安装非常简单。在这里说明下,双系统有很多风险的,想要安装的朋友还是谨慎的考虑清楚。
