标题: win8 UEFI GPT模式怎样安装 [打印本页]
作者: yushuidong    时间: 2015-11-30 11:39
win8 UEFI GPT模式 进入PE后改分区表为GPT,分区好后 ESP分区,ghost完win8系统,怎样改写命令  ghost完之后一直启动不了     求助。。。。UEFI gpt模式win8
作者: hbsygst    时间: 2015-11-30 12:36
用UEFI引导工具修复,或者用原版安装
作者: 583931727    时间: 2015-11-30 12:44
确定系统引导文件已写入ESP分区了吗?可以打开ESP分区看看。
重启以后进BIOS选择UEFI启动,部分联想机型可能要更改“默认操作系统为WIN8”改为其他系统或关闭,安全启动选项可以随意。
这种方法我只装过MSDN版的系统(WIN7 X64也可以的)  GHOST没有用这种方法装过哦。
依旧不行的话,再百度一下吧,可能哪里没有设置好。
最主要的是要看看ESP分区里面是否有系统引导文件。
作者: 583931727    时间: 2015-11-30 12:52
也可以用二楼说的方法试试,反正最后都是要把引导文件写入ESP分区为目的。
作者: dzy84    时间: 2015-12-27 21:12
楼上的是好办法。。。我一般都是用U盘直接安装。。。UEFI启动U盘。。
作者: itxinxi    时间: 2015-12-28 22:17
老毛挑启动u盘里有uefi修复工具,很方便
