头疼的IPAD mini更换触屏后跳屏
凯华电脑
2015-11-30 11:32
头疼的IPAD mini更换触屏后跳屏
IPAD mini更换触屏后跳屏,用原来的旧屏也是跳屏,把右边掀起抬高点就能正常用,一放下合上就乱跳,按照论坛提供的经验将HOME左右2边都用绝缘胶布贴上还是一样,再换上旧屏试也是乱跳,一样的故障
fengqiang2011
2015-12-2 13:51
没有处理好绝缘,我以前也这样,做好绝缘的处理就可以
遥望江南细雪
2015-12-9 15:57
换触摸小板试试
独木不成林
2015-12-9 19:37
在触摸芯片焊接外贴上胶带
ChinaFlyKiss
2015-12-9 19:43
显示屏的边缘黑布都遮了,不是原屏就会这样。
xhnzxb
2015-12-10 11:22
我遇到过一样的 折腾了半天 解过就是绝缘没做好 除了排线那边 另外一边也要绝缘 不然 抬起来正常 装上去就乱跳
乐乐电子
2016-1-3 13:35
我这里也有一台mini1换触摸屏之后跳屏,没解决。楼主有没有解决问题,求指教。。。。
努力才是硬道理
2016-1-4 14:38
有些触摸屏要四周都绝缘,再不行就是IC小板没焊好
冷颜。
2016-1-4 14:49
ping you wen ti
crony
2016-1-5 10:48
修好没,问题解决没有?
①輩ふ寵沵
2016-1-23 15:34
检查一下是不是有什么和下面的接触了
yuchangtai
2016-1-23 22:43
应该是什么地方短路了吧。或者绝缘没做好。静电影响。
