查看: 5062|回复: 34
[显卡维修]
A卡 HD4850花屏
发表于 2015-11-30 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
双敏大牛板,没外接电源的,刚开机大花,过一会小花,再过一会进系统正常。求支援
发表于 2015-11-30 11:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是供电有问题
点评
我也怀疑,没有外接电源的,所以不知该怎么搞。没有实例  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:03
发表于 2015-11-30 11:45:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风枪吹下芯片 看看有效果吗
点评
风枪不能随便动吧,不知到原因,会扩大问题的  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:04
发表于 2015-11-30 14:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-30 14:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘彩霞 发表于 2015-11-30 11:45
风枪吹下芯片 看看有效果吗
发表于 2015-11-30 14:33:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU虚焊了吧?
点评
进入WIN后不花  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:43
发表于 2015-11-30 14:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进入WIN后不花
发表于 2015-11-30 21:10:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
雖然我本身不太贊同動GPU但是小弟修過ASUS MSI等 4850虛焊機率很高
点评
哦,谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-11-30 23:38
发表于 2015-11-30 23:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,谢谢回复,能分析下吗
发表于 2015-12-1 07:22:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
A卡不是电容问题的话修好的很少
点评
这块就是掉过两个电容的,是不是我配的电容问题?[attachimg]969348[/attachimg]还有一个是在扣口那里极小的电容,可能是管第一颗显存的  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:28
发表于 2015-12-1 10:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毕加猪de猪猪 发表于 2015-12-1 07:22
A卡不是电容问题的话修好的很少
这块就是掉过两个电容的,是不是我配的电容问题? 还有一个是在扣口那里极小的电容,可能是管第一颗显存的
发表于 2015-12-1 18:12:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我只看到C616有痕跡?另一個?
点评
还有一只在,卡口那里极小的电容。太细了没照  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:48
发表于 2015-12-1 18:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是供电问题就是GPU问题
点评
不知要怎么确定  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:48
发表于 2015-12-1 18:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
033667351 发表于 2015-12-1 18:12
我只看到C616有痕跡?另一個?
发表于 2015-12-1 18:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佳迅电脑 发表于 2015-12-1 18:16
不是供电问题就是GPU问题
不知要怎么确定
发表于 2015-12-2 14:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这很明显是显卡问题
点评
明显是显卡的什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:44
发表于 2015-12-2 15:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先查GPU,显存,周围无件。测线。再加焊看下
点评
思路明确。但我未修好过显卡  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:46
发表于 2015-12-2 15:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yitian1688 发表于 2015-12-2 14:21
这很明显是显卡问题
明显是显卡的什么问题呢
发表于 2015-12-2 15:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路明确。但我未修好过显卡
发表于 2015-12-2 18:45:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
4850~容易邊邊角角虛焊唷~建議(衷心建議)進烤箱躺個1天在去動GPU~有種方式可以大部分確認是哪顆顯存問題如下
前提是需有示波器
在DRAM附近有黑色的電阻
去比對各顆的PWM波型~(這要經驗)
至於是哪顆電阻.....我也不知道怎麼說~
總之有問題的波型會異常就是了~
