标题: HP Compaq 516点不亮 [打印本页]
作者: q164140849    时间: 2015-11-30 11:26
     前天同行拿来一台老本子。说是不显示。。最喜欢这种同行。啥都不会。直接拿电脑过来。最怕那些会一些的。桥,显卡。等都干一遍不行才拿过来。
拆掉电池。插恒流源。按开关。电流到0.83左右不动。感觉主板的供电都i已经出来了。那就直接拆机。
裸板。发现是AMD的芯片组。嘿嘿。不用说。肯定是北桥了。
报价后。客户同意修。直接上BGA。搞好后。果然亮机。
不过。很可惜。放一段时间后就不亮了。只能再上BGA取下来重新植球了。
还是很不幸。测量发现桥短路。挂掉了。这桥比较贵。所以不舍得买。找料板。找到一个桥。又上BGA。
就这样。上BGA,上BGA。上MISS。一天就过了。第二天测试还是不行。
只能去买一个新桥回来。
今天桥刚刚到。立马上BGA.
装上散热铜管。上电测试。
电流跳的很完美。屏亮。显示。
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-30 11:35
这机子我手上两台放在那里不想修,换桥太贵机子太老不合算。
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-11-30 14:25
是啊。我这也有台,让我老大进个桥,就是不买,说是拆配件用
作者: q164140849    时间: 2015-12-1 11:05
只要客户愿意给钱。你报得起价钱。换阿。干嘛不换?
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-1 16:55
学习了     666666顶起
作者: xuankejian    时间: 2015-12-1 17:03
这么说你装了几个2手的桥,导致不稳定了,桥比较坑 且容易坏
作者: wgj0927    时间: 2015-12-2 09:40
活到老学到老,给你32个赞
作者: prettyboy553    时间: 2015-12-2 09:55
hp的本子坏主板的可能性真不小,脚下扔了2个坏HP没折腾呢。
作者: machao123    时间: 2015-12-2 10:25
这机器我们这边卖200多块钱  换哥北桥真不划算
作者: a842028812    时间: 2015-12-2 10:33
很多料板上面的桥都有问题哦,淘宝订货很多都有问题的,现在维修越来越难搞了
作者: drema    时间: 2015-12-2 13:25
会做BGA就是好,很多机器就是要做桥的
作者: drema    时间: 2015-12-2 13:26
这机器有通病的
作者: raohaoran    时间: 2015-12-2 13:37
维修的道路就是漫长啊
作者: sunyuguq    时间: 2015-12-2 13:54
这是盲修呀
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-2 14:02
这本子太老了 ,我们这里一般报换桥都不修了
作者: 凌宇维修    时间: 2015-12-2 15:21
最近也修过同样的问题,不过机器太老了。不值的修了。
作者: q3611323    时间: 2015-12-3 13:10
拆机的二手北桥也不容易坏啊   我这边基本换就好 但我的二手桥都是没有加焊过的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-3 13:23
这个北桥也是修到头痛了
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-3 14:45
北桥易坏啊
作者: q164140849    时间: 2015-12-3 17:16
可能是你的手工功底过硬。拆下来重新植上去都没问题。
作者: q164140849    时间: 2015-12-3 17:17
有些客户老机器他也愿意花钱修。
作者: jgwx    时间: 2015-12-3 17:40
amd 通病 都是北桥
作者: 939826313    时间: 2015-12-4 14:37
gei ge zan .....
作者: q3611323    时间: 2015-12-6 10:25
现在不爱在网上买桥啊显卡啊 这些 假货太多 有时候很郁闷
