标题: 华硕板号K40c sis芯片组 不出PLT_RST [打印本页]
作者: a126556    时间: 2015-11-30 11:15
华硕板号K40c sis芯片组 不出PLT_RST  南桥换了两个,确定南桥是好的,电压都正常,不知什么问题了。机子刚来是不触发,检查发现是南桥32.768没起振,更换后能开机了,电源在450左右,发现网卡芯片坏了,取下来后,触发电源330左右,现在没思路了
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2015-11-30 11:20
450 330是什么意思?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-30 11:25
复位啊,不好修,这个有可能被拉低了
作者: a126556    时间: 2015-11-30 11:27
科技城里摆地摊 发表于 2015-11-30 11:20
450 330是什么意思?
不好意思打错了,是电流
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-30 11:30
测一下 复位有没被拉低!!
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-30 11:33
按时序修吧,电流跑到多少?
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-30 11:38
是不出 还是被拉低
作者: a126556    时间: 2015-11-30 11:38
小白不懂 发表于 2015-11-30 11:30
测一下 复位有没被拉低!!
取掉这个南桥还是没有pci_RST#但是PLT_RST#有2.1V
作者: 钦哥哥    时间: 2015-11-30 12:06
看得不是很懂,貌似没有复位。用排除法看看,外围芯片都一个个拆。
作者: drema    时间: 2015-11-30 12:09
最后修好没有呢,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-30 12:12
PCI_RST#拉低,南桥都换了,那就把相关零件拆了看能不能恢复到3.3
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-30 12:16
南桥的供电 、PG、时钟是否正常。
作者: 376446567    时间: 2015-11-30 12:17
时钟芯片坏了吧
作者: a126556    时间: 2015-11-30 12:18
PCI_RST#就一个相连接的点,就这个5脚门电路,另一面就是南桥下面了。现在是取了这个5脚门电路还是没有PCI_RST#
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-30 13:57
a126556 发表于 2015-11-30 12:18
PCI_RST#就一个相连接的点,就这个5脚门电路,另一面就是南桥下面了。现在是取了这个5脚门电路还是没有PC ...
那你查前面各路PG
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 14:23
看看还有哪的电压没出来
作者: 小强哥    时间: 2015-11-30 14:32
桥的外围电压测下
作者: yushengli    时间: 2015-11-30 15:32
平台复位有没有短路,打下阻值
作者: a126556    时间: 2015-11-30 15:59
yushengli 发表于 2015-11-30 15:32
平台复位有没有短路,打下阻值
没短路。我现在怀疑是时钟芯片的问题。明天换一个试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-30 16:03
图纸中标出详细的时序,发出PLT_RST#的前一个条件桥要收到PM_PWROK,查一下。
作者: 87957907    时间: 2015-11-30 16:25
学习学习!!!!
作者: 李江米    时间: 2015-11-30 17:43
不是我打击你,这个板子这个故障就没看到修好过,没事的时候可以研究一下
作者: a126556    时间: 2015-11-30 17:46
PM_PWROK正常的,我现在怀疑时钟芯片。用示波器测不出时钟芯片脚位的时钟
作者: 1348030244    时间: 2015-11-30 17:58
查PG信号,试试
作者: `小K    时间: 2015-11-30 18:59
KAO,我看不懂,好像不太对调。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-11-30 20:06
供电,时钟,PG都齐了?
作者: cn1990    时间: 2015-11-30 20:24
南桥发出复位条件有哪些?搞明白了再修!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-30 20:35
长见识了电流450 330,不出PLT RST测下CPU PG与sys PG
作者: 873808892    时间: 2015-11-30 21:21
建议从PG入手吧,,,,
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-11-30 22:41
这样基本缺条件 还是时钟出问题
作者: 大晴天    时间: 2015-12-1 00:20
这个电流电压应该还没出全吧
作者: WOINIMM    时间: 2015-12-1 10:50
帮不了你帮不了你
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:54
有一个All pg信号你看下出来了没有
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:55
这个信号一般是连在一个或门电路的输出端
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:56
说错了,是与门电路
作者: chalicom    时间: 2015-12-1 12:08
复位之前,所有的PG信号都查一遍,如果PG都正常,那问题还在南桥电路上,晶振有没换好?
作者: a126556    时间: 2015-12-1 12:44
谢谢各位,已经解决了,是时钟芯片坏了
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-1 12:51
  你最好再回焊下, 上次修个e430  换桥,   也是没有复位,我放一个一块钱  在回焊下。一共焊了3次,最后才亮。
作者: GZTDK    时间: 2015-12-1 13:41
我也拿这个没办法,我是小菜啊
