标题: Thinkpad E430 不触发 待机偏大0.04 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-30 10:56
这几天连续接到4台Thinkpad E430的笔记本都是待机0.04,按开机键没反应,最初修第一台的时候以为是待机是正常的,但是拆机测量没有待机电压3V,5V,再测量没有20V主供电没有而且对地短路,再向上追查发现公共点对地,这下好办了,开始烧机大法,我一般都用3V左右电压烧,这样风险小一些,不容易烧坏东西,接电开始摸吧,摸到CPU供电上管的时候发现问题,PQ1002发烫,先行拆下,再次测量公共点阻抗正常,找来料板换上供电上管测试一切OK,拷机2小时交工。第二台同样的故障,这次直奔公共点又是短路,开始烧机,这一次还是PQ1002,不过次省事很多,因为有上次的经验。这两台又接到两台同样的故障,待机又是0.04,心想又捡着钱了,直接烧机,再摸CPU供电管不烫了,不会吧这一次失手了,公共点短路一定还有别的地方短路,再继续摸,摸一摸100多,摸到待芯片供电管的时候发现上管的滤波电容发烫,拆下再次测量公共点阻抗恢复正常,换上电容,加电测试OK.在修复第4台的时候就更顺手了,有上一次三台的经验,一量公共点短路,直接再次烧机,先摸CPU供电管不烫,这一次直接摸待机的上管滤波电容,这一次失手了,不是不烫,是被烫着手了,因为上一次是正面的,这一次正面不烫,又换被面的了,疼就疼一下吧,反正钱到手了,维修员的手是最不怕烫的。
       一点小经验,希望对一些新手修到此机的有帮助,应该是这个机器的了吧,正常待机电压应该是0.01,如果待机是0.04的时候,可以先测量公供点阻抗,如果对地可以烧机试一下,目前修的坏的地方主要是CPU供电上管和待机供电上管的滤波电容,请重点检查这两个地方。(此机板号:QILE1 LA-8131P)
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 11:01
这个问题可以总结为通病
作者: 祥云769379864    时间: 2015-11-30 11:11
科技含量不高,但是维修师的心态是可以学习的
作者: 爱上时间    时间: 2015-11-30 11:23
我 的 待机0。2 打阻值 也不短路 会是什么问题 共供电电压有
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2015-11-30 11:23
这是个通病 修了几台
作者: 398625933    时间: 2015-11-30 11:24
勇于发帖,见证维修之路。
作者: 爱上时间    时间: 2015-11-30 11:24
  你的板子还在吗  能帮我测下 待机芯片 的1脚 和6脚的 开启电压吗
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-11-30 11:33
E430修过两台都是换的待机芯片
作者: 曾小俊    时间: 2015-11-30 11:37
这个有点简单。
作者: 芯世纪    时间: 2015-11-30 12:13
通病。修了几个了
作者: pyjincheng    时间: 2015-11-30 12:23
这个都是通病吗
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-30 14:02
不好意思,机器客户已经拿走了。
作者: 爱上时间    时间: 2015-11-30 14:14
这个机器待机下有没有3 5v
作者: sgj904311032    时间: 2015-11-30 14:30
不错不错,点滴积累才是成长关键
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-11-30 15:14
这个 本待机片  换的比较多 !!
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-30 16:04
仁宝点火回路电路设计公共点短路都是0.04
作者: 382270805    时间: 2015-11-30 16:20
爱上时间 发表于 2015-11-30 14:14
这个机器待机下有没有3 5v
待机有3 5V
作者: 87957907    时间: 2015-11-30 16:25
应该是通病!!!
作者: 维修小站    时间: 2015-11-30 16:46
通病了,0.04就是短路电流
作者: hefeiyu82    时间: 2015-12-2 18:24
刚刚维修了一台e430的也是0.04短路不过是主板上20v电源口旁边的一个电容短路了。
作者: chalicom    时间: 2015-12-2 21:00
是不是通病啊,我也修过这样的哦
作者: zhyz999    时间: 2015-12-2 21:20
*脏话*这运气没得说阿,e430跟你有缘分
作者: njh184295572    时间: 2015-12-3 14:21
下次遇到试试
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-3 16:48
不错 思路清晰
作者: x12files    时间: 2015-12-5 19:14
顶你一下,确实是cpu上管击穿了,可以算通病不,我今天这台也是。
作者: 12301230123    时间: 2015-12-5 19:47
怎么全是烧鸡呀
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-5 20:14
一般大短相对还是好修的
作者: 任世超213    时间: 2015-12-5 20:46
6666666666
作者: 主板维修师    时间: 2015-12-8 14:48
这是个通病
