查看: 4375|回复: 32
[维修经验]
多灾多难之古董机维修
发表于 2015-11-30 10:10:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
多灾多难之古董机维修
原作者:遇说还修
  送修一台兼容机,说使用中闻到一股胶皮味,然后就黑屏再也起不来了,听着都心惊胆战,给客户说试试看吧,估计问题严重,目标直接指向电源,结果证明我的想法是错误的。电源完好,拆出机器,GA52LT  AM3主板,山寨刀卡8400E,网卡炸裂,这个季节北方也不打雷,不知道怎么炸的,先不管他,直接下掉网卡:
  上电自动触发,复位灯常亮,熟悉的胶皮味扑面而来,立即断电,IO剧烈发烫,放大镜看,ITE8720,GB的不能其他代换,有片GA G31是好板,IO是ITE8718,也不知道能不能代换,论坛下载了GA G31的图纸:看到这里高兴了:
  也就是说同型号的主板,有采用8718,也有采用8720的,说明可以代换。先拆了G31的IO,毕竟当下修好才有饭吃:
  换好后简单测测待机无短路,开机针5V就绪,上好CPU内存显卡,开机:
  代码亮机,上个硬盘进系统:(我一贯有这个习惯,修好的机器要测试系统.事实证明这样做很有必要,看后面
  花屏,部署完系统进桌面黑屏,看到这个弱不禁风的刀卡,散热非常迷你。
  拆下来上土炮加热,冷却后:
  至此维修结束,至于能坚持多久就看他的造化了!!感觉这类机器就跟我自己使用的机器一样,来自各种东拼西凑,说不上某年某月某日,某个东西就会撒手人寰。
  【作者简介】老刘,论坛ID,遇说还修,QQ:46394866,无论江湖多险恶,遇说还修,遇不想修说服他们修,遇修不好代换板卡也要修,总之就是修修修,人挡杀人,遇鬼杀鬼,希望结交广大修友,维修无罪,维修有理.半路出家的和尚,酒肉不拒。水平奇差,本着来者不拒,治病救人的国际主义精神,多老的我都修,修不好我就换。(前提是客户同意)
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
TYYTW + 3 很给力!
fengqiang2011 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
