标题: 联想Z460掉电 [打印本页]
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 10:05
标题: 联想Z460掉电
一台联想Z460冷机进系统一分钟左右掉电,热机就不会。系统重装一样,芯片加热也一样。大侠们这怎么修了啊,求指教
问题补充:CPU的电容换过,这跟BIOS没关系吧。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-30 10:11
换个CPU供电芯片
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 10:19
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-30 10:11
换个CPU供电芯片
热机就不掉电啊
作者: 02230214    时间: 2015-11-30 10:37
显卡有可能,这个机
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 10:41
02230214 发表于 2015-11-30 10:37
显卡有可能,这个机
掉电前显示一切正常啊,如果显卡有问题不会掉电吧。
作者: 814043451    时间: 2015-11-30 10:49
有没有可能是热敏电阻,楼主修好了,麻烦分享一下
作者: nb1rma    时间: 2015-11-30 10:52
可能有虚焊的BGA
作者: lvjingang    时间: 2015-11-30 11:00
掉电之后还能开机吗?固定的1分钟掉吗?你先刷个BIOS试试吧
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-30 11:02
只能先刷BIOS试试
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 11:11
差不多吧,掉电后能正常开机的,第二次就正常了。冷两三个小时后又这样了。
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 11:13
运成电脑 发表于 2015-11-30 11:02
只能先刷BIOS试试
如果是BIOS有问题怎么会冷机掉电热机不掉呢?想不通啊!
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 11:14
有可能,我先看看
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-11-30 11:15
用示波器试试波形正常不
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 11:15
nb1rma 发表于 2015-11-30 10:52
可能有虚焊的BGA
就两个BGA,都加焊过了啊!头痛中啊
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 11:17
看看有没有温控芯片
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-11-30 11:34
看下温控芯片吧
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 11:41
睿捷笔记本 发表于 2015-11-30 11:34
看下温控芯片吧
此机温控芯片是哪一个,我没找到!
作者: lvjingang    时间: 2015-11-30 11:51
刷BIOS吧,刷改过之后的
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 12:01
lvjingang 发表于 2015-11-30 11:51
刷BIOS吧,刷改过之后的
传个上来试试吧
作者: 3301809631    时间: 2015-11-30 12:02
修好了吗 这个还没有遇到过
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-30 12:10
热机正常,说明有零件不良
作者: rongshan    时间: 2015-11-30 12:12
也许是哪里有虚焊
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 12:41
rongshan 发表于 2015-11-30 12:12
也许是哪里有虚焊
芯片都加焊过了哦
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 12:43
ZHANGHOUHI 发表于 2015-11-30 12:10
热机正常,说明有零件不良
没次要等故障出现要2到3个小时啊,伤不起啊
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-11-30 12:44
呵呵  测试出了难题
作者: 576286764    时间: 2015-11-30 12:45
是不是过热保护啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-11-30 12:48
BIOS 可能性大..
作者: huanglong914    时间: 2015-11-30 14:01
掉电的时候,电流是多少,建议你裸板放几个小时,然后在测试,
作者: 小强哥    时间: 2015-11-30 14:36
用波器测每路的供电看看
作者: 林辉电脑    时间: 2015-11-30 14:42
上次我也碰到过这样的!没搞了。。。。。头疼
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-11-30 15:04
楼主 修好了回一下  我的刷BIOS了 一样  在努力呢 !!!
作者: 大湾    时间: 2015-11-30 15:15
CPU一块的问题吧
作者: 钦哥哥    时间: 2015-11-30 15:23
进PE会断电吗,不要显卡驱动看看。
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 18:06
钦哥哥 发表于 2015-11-30 15:23
进PE会断电吗,不要显卡驱动看看。
冷机进什么会掉电,进BIOS都会掉
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 18:08
大湾 发表于 2015-11-30 15:15
CPU一块的问题吧
CPU电容我也换过了,只有供电 芯片没换了。
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 18:10
掉电时在系统中,没留意看,大楷在0.8几安吧!祼板一样掉电。
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 18:12
这跟BIOS没关系吧,我一直觉得是HM55不良
作者: 李建军王燕    时间: 2015-11-30 18:13
小强哥 发表于 2015-11-30 14:36
用波器测每路的供电看看
没示波器啊
作者: 873808892    时间: 2015-11-30 21:23
掉电到什么程度?是掉到0不?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-11-30 21:48
肯定哪虚焊还是不良
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-30 22:54
会不会是热敏电阻负温系数被做手脚改为正温系数了。
作者: peng91323    时间: 2015-11-30 23:15
掉电是不是因为显卡啊
作者: 大晴天    时间: 2015-11-30 23:32
我曾修到过一个 重置显卡解决的  不过当时也是自己感觉着弄得 没什么根据  具体型号忘记了  是三星的
作者: chenjsj    时间: 2015-12-1 09:58
一分钟左右掉电  你改查温控
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:13
换个BIOS刷   刷到好为止
