标题: Y450换显卡解决0.3掉电 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2015-11-30 09:56
标题: Y450换显卡解决0.3掉电
Y450换显卡解决0.3掉电
原作者:新人求罩
机器:Y450 同行机器
情况:不明 显卡已被拆 盒子里散装一个拆下来的显卡 目测主板有掉电*10 不过都是空点 无所谓了
Y450换显卡解决0.3掉电 图1
过程:由于不了解机器原始故障 便植好原芯片装上去 发现触发电流上至0.3掉电 (没上芯片的时候电流能上去的 于是判断显卡短路导致)
解决方案:更换显卡 原型号代换 经BGA 后更换好芯片上电正常 附亮机图
Y450换显卡解决0.3掉电 图2
新人求罩,迅维网论坛活跃(ID:新人求罩),希望能与广大维修界的朋友交流经验。和分享知识,有意者加QQ 896657136
作者: hty123 时间: 2015-11-30 10:15
加分 支持下
作者: 从头出发 时间: 2015-11-30 10:18
应该是价格没谈好,随便扣上去的
作者: dxw613 时间: 2015-11-30 10:21
给你机子就是让你做桥的吧?
作者: 583931727 时间: 2015-11-30 10:30
做显卡必须要用锡薄纸包旁边的显存吗?不包有什么影响呢?
作者: zhu568849139 时间: 2015-11-30 10:32
讲的很详细,思路也清析。
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-11-30 10:38
看情况 要是显卡底下封胶了还是包着的好
作者: daifu508 时间: 2015-11-30 10:41
拷好运呀!不错.
作者: 02230214 时间: 2015-11-30 10:42
这样发也能赚钱?
作者: fengqiang2011 时间: 2015-11-30 10:49
这个是显卡的一个供电短路导致掉电,我也修过一个,更换显卡解决的
作者: jiaohe14 时间: 2015-11-30 11:05
不上显卡跑电流,上去了就不跑了,就是显卡短路导致显卡供电不出,进而无cpu供电,所以0.3,应该细心一点,既然显卡都被拆掉了,还有掉点,为何不先量一下显卡是否短路呢?
作者: morfeo.z 时间: 2015-11-30 11:10
GRACIAS POR TU EXPERIENCIA
作者: 583931727 时间: 2015-11-30 11:42
比如黑胶?
作者: raohaoran 时间: 2015-11-30 11:51
这个都能修好。牛逼哦
作者: 小不才 时间: 2015-11-30 12:38
Y450的显卡芯片贵啦,我一般不给客户换芯片
作者: huanglong914 时间: 2015-11-30 14:13
上家可能是因为芯片成本高,再加上掉电,心里没有把握了,就放弃了。
作者: 常鳞凡介 时间: 2015-11-30 14:29
不是吧,版主了还是新人?
作者: 我的爱人是好人 时间: 2015-11-30 14:31
学习学习 初来乍到
作者: 菜鸟啊杰 时间: 2015-11-30 15:12
联想的小Y 还是好修的 !!
作者: 钦哥哥 时间: 2015-11-30 15:26
这种0.3A掉电一般是换显卡供电芯片好的。你这个换显卡,不知道稳定没。
作者: 曲终云散 时间: 2015-12-1 08:15
不包到时加焊显存容易出问题
作者: -龟仙人- 时间: 2015-12-1 09:26
都是大神了 还装小白
作者: liuancheng 时间: 2015-12-1 09:31
显卡拆掉跑0.3掉电的机器不多见,一般没显卡的还能跳几下电流
作者: 13707814765 时间: 2015-12-1 09:46
技术不错啊,不同行的机没有多钱啊!
作者: 潇晓翔 时间: 2015-12-1 10:04
这个不错,学习了
作者: letstone 时间: 2015-12-1 10:08
没显卡掉电没修过,是不是没有显卡显卡供电不出来
作者: chewenfeng 时间: 2015-12-1 10:14
显卡短路导致显卡供电的PG没有 就会掉电 这个板子是广达的 欠压检测特别厉害
作者: han2012 时间: 2015-12-1 10:19
看掉10多个点 肯定杀怕赔钱
作者: 浮城 时间: 2015-12-1 10:21
还不会玩黑胶
作者: 哎哟不错 时间: 2015-12-1 10:33
楼主请问下不上显卡时不掉电,电流跑多少?
作者: windlovetao 时间: 2015-12-1 11:32
Y450的显卡很容易坏的
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-12-1 12:01
是的呢 包着能安全些
作者: 修戒 时间: 2015-12-1 12:49
运气好吧·是我的话就放弃了
作者: 往事已随风 时间: 2015-12-1 12:53
Y450的机器毛病还是比较多的
作者: hanxuelcf 时间: 2015-12-1 13:10
上家估计出价太高 顾客估计不想修了 。。。。。最后碰碰运气 ,就送到楼主这里了吧。。。
作者: 韦珍 时间: 2015-12-1 13:13
厉害,一招定乾坤。
作者: 楚少 时间: 2015-12-1 13:34
这桥好换了
作者: 网名跟了我三年 时间: 2015-12-1 13:46
又学习了呢
作者: 网名跟了我三年 时间: 2015-12-1 13:47
又学习了呢
作者: 全诚电器服务 时间: 2015-12-1 13:51
上家可真够二的了
作者: 红兴阿泽 时间: 2015-12-1 13:59
Y系列的机器当时还是比较贵的,对于成本高风险大的,一般要深思,能不能修,修不了就赔了。呵呵。
作者: qq960715092 时间: 2015-12-1 14:08
楼主思路清晰,二修也
作者: jxc1689 时间: 2015-12-1 14:19
不错 楼主的bga技术很好啊 芯片摘的漂亮
作者: chalicom 时间: 2015-12-1 15:29
不错啊,简单的秒杀
作者: 东方菜鸟 时间: 2015-12-20 10:22
做显卡必须要用锡薄纸包旁边的显存吗
作者: 灰不去/阴霾 时间: 2015-12-20 10:45
楼主 BGA厉害
作者: LONGHUAMING 时间: 2016-1-10 15:35
我的也是家。加电掉电。不知怎么下手。
作者: 齐齐哈尔 时间: 2016-1-10 15:54
修的、不错。学习了
作者: 青色的蓝之梦 时间: 2016-1-14 17:24
你幸运,我的Y450小板问题,0.3掉电加焊PU1后0.9掉电,还没弄好
作者: jiangzupin 时间: 2016-1-14 20:59
其实 在于的属于运气使然
作者: zx110872 时间: 2016-1-27 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
