标题: 大神在哪 [打印本页]
作者: xuao19890512    时间: 2015-11-30 09:52
标题: 大神在哪
东芝L750-T10N 机器客户来了 开机进系统一分钟掉电  电池电源都掉电 ,心想东芝的都是通病 排除散热问题,直接换NEC电容,找了4个330的电容换上(一般都是加6个这个NEC电容有点小只能加4个)换完之后   电源开机没事插上电源10秒掉电,电池没事换过电池 ,不开机的时候插上电源电池充电指示灯一直亮没有充电电流,这个机器没找到图纸,谁遇见这个问题帮忙说下
作者: 550966431    时间: 2019-8-15 19:03
刷BIOS试试
