标题: 联想一体机换系统后网速只有1-3kb/s [打印本页]
作者: zggdyjhlczw    时间: 2015-11-30 08:52
帮客户换系统出现没见过的情况,请高手解答一下:联想一体机换系统后网速只有1-3kb/s,打开网页都等半天时间,WEIN7.WINXP都换来,还是一样,网卡驱动正常,也进的入路由器,其他电脑网速正常,有700KB/S,手机网速也正常。
作者: zggdyjhlczw    时间: 2015-11-30 08:54
听客户说以前系统没有这种情况,以前能看电视,网速都很开
作者: timihacker    时间: 2015-11-30 09:33
网卡驱动错误,,,重新安装网卡驱动!!
作者: 风动心静    时间: 2015-11-30 10:24
找个USB  网卡  这个方便撒   装上  试试是网线问题还是网卡  问题
作者: zggdyjhlczw    时间: 2015-12-1 10:47
timihacker 发表于 2015-11-30 09:33
网卡驱动错误,,,重新安装网卡驱动!!
不是驱动问题,这个我还是会想到的,不过还是谢谢你的回复
作者: zggdyjhlczw    时间: 2015-12-1 10:48
没有,也是一样
