标题: 【华硕K42JA-MB】套装帖 [打印本页]
作者: 新人求罩 时间: 2015-11-30 10:22
标题: 【华硕K42JA-MB】套装帖
机器:华硕K42JA-MB-2.0 内存帖子K42JA HM55 独显
故障:电流触发上至0.7-1.5-1.9-2.0-1.5-2.0 ——(1.5-2.0循环)
思路方向:电流看起来大概为显卡故障 围绕显卡进行维修
下载点位图 图纸找不到 参考的我都没找到 大家都说有的= =
由于没有图纸嘛 只能参考点位图维修的
先是检测了时钟 正常
然后检测供电 漫无目的的参照点位在上面点点点 点到1.05V的时候发现有一点问题 只有0.9
测量G极有12V电压 那么管子是完全导通的 测量D极为1.03 S为0.9
遵循点位搜索此信号所链接到的所有地点
下面就是得开始着手排除了 首先 我不能拆一个量一次 那样费时间 由于分散开有四个方位 所分为四区 一区一区的拆 并且跟随着检测
拆到右上角时 1.05恢复正常 那么继续检修以及寻找根源 此时得装上拆下的元件 便以检修
1.05VSG 经过上图右边第三个为电感后 更名SPV10 中间电感没上件 最左边为电容 此信号为0.9故障导因分为三处
一、电容
二、还是电容有两个 第二个电容为显卡边上的 容量数值-6.3V 10微法 【见下图】
三、显卡
这个图 标的亮点 左边为二号电容 右边显卡
拆开两个电容后 故障依旧 那么至剩下显卡了 这个是硬故障 但是为了方便快捷以及机器的稳定性 寻找此信号通往显卡的线路
【这里面有小话框的】
上图放大 下图全景
到这里就应该更换显卡了 但是手头没有这个显卡 216-0772003 手头只有0772000
然后想到以前见过一个帖子就是说明 003 更换000的 K42系列的 精华帖 对其修改BIOS 印象深刻 于是搜索一下后 和我基本吻合 可以尝试
http://www.chinafix.com/thread-845772-1-1.html
我的型号与其不一样 但是可以一试 然 下载BIOS 主板上BGA 取下显卡
取下显卡后 拿出将要赴战场的0772000 装上去
分享的帖子其中道道 对我很有启发 但是不会修改BIOS 要学一下的!
等主板冷却后 取下BIOS 也没备份 直接开刷
献上亮机图
装系统测试正常 顺利的进系统后 查看显卡驱动 有的= = 感觉很完美啊
PCBRepairTool河蟹.rar
(1.7 MB, 下载次数: 14)
