标题: 宏基 e5-571 待机 0.24 [打印本页]
作者: lohliak    时间: 2015-11-29 21:09
今天接到了一部宏基 e5-571,待机不正常,0.2x 很明显有东西短路了。用手摸一摸待机芯片pu401, sy8208b 发烫。把后继断掉,还是发烫。心想应该是芯片问题,给客户报价了然后订个芯片。怎么知道芯片一上,仍然一样发烫,待机还是 0.2x。没有思路了,请问各位高手,是否ec有问题呢? 求指导。谢谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-29 21:44
打5脚LDO阻值
作者: ImageMad    时间: 2015-11-30 08:42
同上,线性电压可能短路
作者: ★牛气冲天★    时间: 2015-11-30 08:47
看输出的电压是不是短路,还有芯片输出的LDO,打下对地值
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-30 09:07
芯片发烫首先就是得打一下LDO的对地阻值
作者: yitian1688    时间: 2015-11-30 09:11
量线性电压看是否正常
作者: cn1990    时间: 2015-11-30 09:58
电感有没有短路,线性电压正常吗
作者: 3301809631    时间: 2015-11-30 12:17
那肯定是ldo有短路了
作者: 814043451    时间: 2015-11-30 14:24
看看PU401 5脚线性阻值是否正常
作者: yushengli    时间: 2015-11-30 14:46
测待机芯片LDO3,LDO5有没有短路
待机发烫不一定本身坏了
作者: yushengli    时间: 2015-11-30 14:47
待机发烫不一定本身坏了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-11-30 15:02
有短路  烧鸡 最快了
作者: lohliak    时间: 2015-11-30 22:38
ldo 对地 4k
作者: 大晴天    时间: 2015-12-1 00:28
ec烫不烫  电压是否正常
作者: lohliak    时间: 2015-12-1 22:03
LDO 测了 1.2V 1脚也差不多 1.多V。EC 好像不烫。
