标题: 机型:L42E5300D 不开机==厂家案例分析 [打印本页]
作者: zhzh17 时间: 2015-11-29 20:18
机型:L42E5300D 机芯:MS801
故障现像:不开机
维修分析:此机通电后不开机,测量P001处24V、3.3V正常,说明已经开机并且电源板已经工作正常,问题在主板上。分别测量主板上L004(12V)、L007(5V)、L016(1.3V)及3.3V、2.5V都正常,,采用强制升级主程序也无效,于是测量主IC芯片U400(MSD6I9801)的复位和晶振电路,在测量X24M晶振两端电压时发现一个脚没有电压,对比测量其脚对地阻值发现没有电压的脚阻值处于开路状态,说明U400与晶振没有焊接好,于是将U400重新补焊后故障排除。
Powered by Discuz! X3.4 |
