黄炳忠 发表于 2015-11-29 19:51
你就别折腾,就和客户讲说已经修好了。要他设当弥补你些费用,一般客户都会给些的。你收点成本100左右一般 ...
DBJBW 发表于 2015-11-29 19:52
有一种说法是故障不可恢复性。最近有两台机子都是修好别人一句话不修了,怕扯皮,只得免费维修。
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 20:00
修好容易还原难了?还求助还原了?
huangtao155 发表于 2015-11-29 19:58
把独显的供电搞掉。。。 一般会蓝屏 把35V供电电容换小的 会掉电
袁袁华 发表于 2015-11-29 20:09
这蓝屏不是大电容问题了吧
逍遥笔记 发表于 2015-11-30 13:47
电容小了 。用电池绝对蓝屏,电源有时蓝屏
傲冰 发表于 2015-11-30 14:13
用电池试了,正常,用电源也试了,也正常,同时用电池电源也正常,我都郁闷了,为什么只上一个电容也可以 ...
