,以为捡到了,装机(悲剧才刚刚开始),。。再开,有不行了,恢复原故障了,难道还是北桥??又用风枪吧温度调高点吹,试机,电流上去了,跳了两次到1.8,1,9了,亮了,但在LOGO界面看到有点花屏,因为是集显的,就判定是北桥挂了,定芯片吧,,,,,今天芯片到了,快速直球装上,亮了,以为搞定,随后装机,,,又不亮了,,,还以为是温度没把握好(刚到一个新公司,BGA第一次座桥,之前也就只加焊过两次
),而且量桥上的电容,阻值有为0的,就再次拆下重置,,,装上,这次就小心一点了,开机亮了,再装硬盘,再开,进系统了,等几分钟都没事,在系统里关机,装机,再开又变成原故障了,
,请问各位大神有碰到的吗,还请指点一二,图纸坛子里有,就不传了zhyz999 发表于 2015-11-29 22:03
内存没问题吧,注意下北桥周边小元件
cn1990 发表于 2015-11-29 22:16
换个cpu试试,感觉像是芯片性能不良照成的,只要加热性能暂时恢复
聚水成冰 发表于 2015-11-29 22:26
现在手上没这样的CPU,第一次开机在系统里都很正常,关机后就再开不了
:o:o12301230123 发表于 2015-11-30 07:55
好了加分我遇到的不亮机都是它惹得祸
yitian1688 发表于 2015-11-30 09:13
故障点应该还是显卡那里,你光加焊是没有用的
