标题: L32F3500A-3D 自动开关机----厂家案例分析 [打印本页]
作者: zhzh17    时间: 2015-11-29 19:23
机型:L32F3500A-3D     机芯:MS801
故障现像:自动开关机
维修分析:刚开机正常,热机后出现灯亮不开机,测3.3V电压和数字板的开机信号都正常,没有24V、58V,确定电源板故障,测PFC电压397V正常,测U401/FSFR1700的供电只有7V左右偏低太多,关机再开机器又正常,吹风机加热直接出现故障,试代换Q350/D402无果,拆除R330/10k测量正常,重装后再试机故障不再出现,怀疑电阻下面的胶导致漏电,处理后老化试机故障排除。
