标题: L46E5500A-3D, 故障现象, 灯亮不开机----厂家案例分析 [打印本页]
作者: zhzh17 时间: 2015-11-29 19:15
机型:L46E5500A-3D 机芯:MS801
故障现象, 灯亮不开机
检修与分析:首先检测电源输出电压,数字板供电插座有24V和3.3V,说明电源板已经工作正常,数字板没有背光开关信号,说明故障在数字板上,然后继续测量数字板主芯片供电.总线.振荡以及复位电压,发现U006(TPS54519)5V-1.5V/DC-DC集成块输入端有5v电压,而输出脚电压为0V。显然TPS54519没有工作或者后级有短路。测量后级电路没有明显短路,检查外围元件,也没发现有异常元件。因此判断转换集成块TPS54519自身有问题,对TPS54519直接换新,开机试机正常,确定故障排除。
作者: 神秘之心灵 时间: 2015-11-29 19:20
是液晶电视机?????
作者: zhzh17 时间: 2015-11-29 19:24
是TCL的液晶电视....
Powered by Discuz! X3.4 |
