标题: L32E5300A灯亮不开机-----厂家案例分析 [打印本页]
作者: zhzh17    时间: 2015-11-29 19:13
机型:L32E5300A            机芯:MS801
故障现象:灯亮不开机
检修与分析:通电灯亮不能二次开机,测量电源板输出的电压均正常,说明故障在数字板,测量数字板板各组关键供电,12V电路正常,然后测量3.3V,2.5V,1.5V均没有,这些电压都是5V提供的,测量5V没有,说明故障在12V-5V的DC-DC电路。测量5V没有对地短路,测量Q004的5-6脚24V正常,U004的7脚12V也正常。于是逐个更换Q004A04832和U005RT8110B,故障依旧。测量周围的取样电阻和一些电容,没有发现异常,维修陷入困境。仔细测量5V的输出电路,开机瞬间5V有2V,然后慢慢降到0V,于是检查保护电路,发现RT8110B的第6脚外接一个电容C039不良,0.1U电容更换后故障排除。
